SpüMa Siemens Extraklasse |
Fehler gefunden
BID = 600501
makempe Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Baumberg
Gerätetyp : Extraklasse
Hallo zuzsammen
Habe ein Problem mit meiner Spülmaschine Siemens Extraklasse
Habe schon ein paar gute Beiträge in der SuFu gefunden.
Allerdings nicht ganz was ich suche.
Habe nach Euren Beiträgen die linke Verkleidung abgebauut,und schon ein Bild gefunden,wie die Wassertasche hinterher aussieht.Aber wie bekomme ich Sie gereinigt,was kann ich da am besten machen???
Würde mich über ein paar Tipps freuen
Gruß Makempe
BID = 600513
Maxx24 Schriftsteller
Beiträge: 804 Wohnort: Österreich
Hello Makempe,
Als erstes, bitte ich dich, alle Daten vom Typenschild zu posten.
"Extraklasse" ist etwas dürftig....
Du siehst das Typenschild bei halb geöffneter Tür, im Rahmen eingelasert.
Dann kann dir geholfen werden.
Greetz
Maxx24
BID = 600549
Sorry,habe ich vor lauter Aufregen vergessen.
Habe die Maschine jetzt zwar am laufen,nachdem ich in den Abfluß Schlauch heißes Wasser reingekippt habe.Aber die Tasche auf der linken Seite ist Verschmutz.
Hier die Daten
E-Nr:SE4A688/35
Typ:S9GT1S
Gruß Makempe
BID = 600696
OK...
Was hatt die Maschine überhaupt für eine Störtung ?
BID = 600721
Sie zieht kein Wasser,habe heute morgen dann heißes Wasser in den Ablaufschlauch gekippt,und die linke Blende abgebaut.Dabei habe ich gesehen das die Wassertasche links oben und unten verschmutz ist.Nachdem ich hier im Forum ein wenig nachgelesen hatte,habe ich Sie dann mal nachvorne gekippt.Wo dann auch ein wenig Wasser lief.Als nächstes bin ich dann hergegangen und habe ein Reset gemacht.
UNd schwupps lief die Maschine,wie oben beschrieben wieder ganz normal.
Heute abend wollte ich dann der Maschine was gutes tun,und wollte sie mal mit Reiniger laufen lassen,und siehe da es läuft kein Wasser in die Maschine,abpumpen tut sie
BID = 600779
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin und willkommen im Forum!
Könntest Du mal ein Bild von der Wassertasche einstellen? Du wirst wohl die Wassertasche reinigen müssen, so wie den Wasserstandsgeber und den Riffelschlauch! Alles ist schon mehrfach beschrieben worden. Bitte Suche benutzen!
Bernd
BID = 600799
@DMfaF
Kann leider kein Bild machen,mein Sohn hat die Kamera auf Klassnefahrt.
Habe die SuFu benutzt,aber leider nichts drüber gefunden,wie ich sie ausbaue(Wassertasche).Habe zwar jedemenge Beiträge von Dir bei Siemens gelesen,und auch dein vorher nachher Bild gesehen.(So sieht es bei mir leider auch aus,alles verschmutz)
Aber leider nichts zum ausbauen gefunden,link oder beschreibung wäre toll.
Gruß makempe
BID = 600880
So habe sie jetzt sauber bekommen!!!!
Läuft auch wieder,allerdings habe ich jetzt das Problem,das aus der Wassertasche Wasser läuft.Kann man die eventuel Flicken???
Oder muß ich mir eine neue holen?Und wenn ja wo bekomm ich sowas am günstigsten???
Gruß makempe
BID = 600920
DMfaF Inventar
Kommt drauf an wo das Wasser rausläuft! Vielleicht nicht dicht wieder zusammen gesetzt?
Ich kaufe meine Ersatzteile immer beim Hersteller!
Bernd
BID = 602127
So Wasser kam aus der Wassertasche,habs mit Sekundenkleber rep.
Funktioniert einwandfrei
Danke für die Tipps
BID = 602129
Ich habe das ganze nochmal aufgemacht. Sekundenkleber ist für solche "Reparaturen" nicht geeignet, der ist nicht Wasserfest!
Wenn ich einmal etwas verklebt habe (z. B. die Finger), bekomme ich es dann wieder ab?
Die Realität & Lösung: Wasser & Seife
Sekundenkleber kleben sofort, die Verklebung kann aber mit Wasser wieder gelöst werden. Sekundenkleber reagieren mit der Luftfeuchtigkeit um auszuhärten, die Verklebungen selbst sind aber nicht wasserfest., d. h. Wasser mit oder ohne Seife löst die Verklebung wieder auf. Sekundenkleber Flecken können mit Klebstoffentferner oder mit Aceton entfernt werden. |
Quelle: http://www.pattex.de/Was-man-alles-......html
