Siemens SpüMa Elektrogeräte GmbH Top Line Serie IQ /Typ S8M2S
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 29 3 2024  11:40:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Elektrogeräte GmbH Top Line Serie IQ /Typ S8M2S
Fehler gefunden
BID = 488672
Interessent
Hersteller : Siemens Elektrogeräte GmbH
Gerätetyp : Top Line Serie IQ /Typ S8M2S
S - Nummer : S/N 59250/03
FD - Nummer : 7511 180046
Typenschild Zeile 1 : DVGW-M 592
Typenschild Zeile 2 : 19511290312743380046
Typenschild Zeile 3 : 0 730 300 601
bei obigem Spüler arbeitet die Klarspülerdosierung nicht richtig. Der Vorratsbehälter lässt sich normal füllen und verschließen, das Klarspülmittel ist im Gegensatz zu vorher jedoch nach wenigen Spülgängen aufgebraucht. Die Maschine ist sehr gut gepflegt und arbeitet ansonsten einwandfrei. Es läuft kein Klarspüler aus der Maschine heraus.
Ich habe versucht, die Vorderfrontverkleidung abzunehmen, bin dabei aber nicht weitergekommen: Rechts und links sind je 4 Schrauben, davon habe ich zunächst die jeweils unteren drei entfernt. Die Verkleidung löste sich unten etwa 2 cm, ist aber oben offenbar auch mit der Frontblende verbunden. Daraufhin habe ich auch die oberen Schrauben gelöst, jedoch ohne Erfolg. Nach Herausdrehen der rechten Schraube (in Blickrichtung auf den Spüler) hörte ich ein metallisches Geräusch, als ob das Gewinde-Gegenstück der Schraube nach innen abgefallen sei. Die Schraube ließ sich daraufhin ohne Widerstand in die vorgesehene Bohrung stecken, was meine Vermutung zu bestätigen scheint.
1. Frage: Wie lässt sich die Verkleidung (und jetzt wohl auch die Frontblende) lösen?
2. Frage: Gibt es einen Hinweis zur möglichen Fehlerursache der Dosierungseinrichtung?
Danke, Interessent
BID = 488716
prinz.
Moin
Nummern können nicht stimmen finde kein Gerät.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 488830
Interessent
Selber Moin,
anbei das Typschild.
Danke für die prompte Suche!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Interessent am  7 Jan 2008 23:50 ]
Sorry, bin zu unerfahren. Werde mich bessern!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Interessent am  7 Jan 2008 23:52 ]
BID = 488877
prinz.
moin
Mach mal ein Foto von offner Tür und eins von der Tür Seite dann sage Ich dir welche Schrauben raus müßen.
1.Freischalten
BID = 488919
Interessent
hier die Bilder. Ich hoffe, Du kannst sie sehen, denn ich habe eine Meldung: "Hochgeladene Dateien sind nicht öffentlich". Habe aber keine Beschreibung dazu gefunden und weiß nicht, was das bedeutet.
Mfg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Interessent am  8 Jan 2008 11:47 ]
BID = 489059
prinz.
moin
Hinter der weißen oder grauen Plastickappe befindet sich eine Torx-Schraube diese lösen dann kann die Holzfront entfernt werden.
1.Freischalten
BID = 489309
Interessent
Moin prinz!
Deine Hilfe hat hervorragend funktioniert!
Ich hatte die Schrauben hinter den Plastikkappen auch bereits geordnet, habe sie aber nicht gedreht, weil ich deren Bedeutung nicht kannte und nicht wollte, dass noch mehr im Gehäuse verschwindet.
Inzwischen sind Frontverkleidung und Frontblech entfernt und die verschwundene Einsteckmutter ist wieder an ihrem Platz.
Jetzt geht es an die Ursachenforschung für das Klarspülerleck.
Die Betätigungsmechanik des (grünen) Stößels im Behältergehäuse sieht ganz ordentlich aus, daran scheint es nicht zu liegen.
Da ich einen leichten, aber ständigen Klarspülerausfluss entdeckt habe, könnten entweder eine geringe Undichtigkeit am Stößel (unwahrscheinlich) oder an der Verschlusskappe der Einfüllöffnung (trotz neuer Dichtung) infrage kommen. Möglicherweise hat sich das Bajonett an der Kappe etwas eingearbeitet, so dass die Dichtung nicht mehr genügend Anpressdruck bekommt.
Für Deine Hilfe besten Dank, sobald ich Näheres herausbekommen habe, melde ich mich wieder!
Mfg.
BID = 492810
Interessent
Hallo und Moin,
danke an Quasselstrippe für Deine Hilfe. Nur damit konnte ich die Maschine öffnen, den Rest habe ich besorgt. Jetzt läuft die Maschine wieder ordnungsgemäß.
Für die, die ein ähnliches Problem haben:
Es hat an dem grünen Stößel gelegen, dessen weicher Kunststoff sich wohl durch den ständigen Klarspülerkontakt etwas verformt hatte. Dadurch floss nach jedem Öffnen der Fronttüre eine für den nächsten Spülgang vorgesehene Spülerdosis in die Maschine. Im Laufe eines Tages, also bis zum tatsächlichen Spülen am Abend, war das eine ganze Menge. Kein Wunder, dass der Vorratsbehälter ziemlich schnell leer war.
Mfg.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180689381   Heute : 5277    Gestern : 12674    Online : 419        29.3.2024    11:40
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
