SpüMa Siemens Einbauberät |
BID = 566130
skiter Gerade angekommen
Gerätetyp : Einbauberät
S - Nummer : SE56580
FD - Nummer : 8004
Messgeräte : Phasenprüfer
seit einer Woche gibt mein Geschirrspüler keinen Ton mehr von sich. Ich habe jetzt mal die Frontblende abgeschraubt und mir die Elektronik angeschaut. Wenn man die Maschine einschaltet, bekommt die Steuerplatine Strom. Auf der Platine ist ein Kontakt verkohlt (siehe Bild). Jetzt zu meiner Frage:
- Reicht es, wenn ich das Bauteil auswechsel oder sollte ich die gesamte Steuerplatine austaschen?
- Liegt es überhaupt an der verkohlten Stelle?
Bin für jeden Tipp sehr dankbar!
Skiter
BID = 566138
Da hat sich das Bein von dem Relais freigebrannt. Das Relais würde ich erneuern, die Platine an der Stelle reinigen bzw flicken.
BID = 566162
Teddy007 Gesprächig
Beiträge: 107 Wohnort: Dresden
es handelt sich bei der verschmorten Lötstelle um das Heizungsrelais
allerdings müßte der Geschirrspüler trotzdem gehen, wenn auch die Programmlaufzeiten erheblich länger wären als gewohnt
Hat man an der Elektronik überhaupt eine Anzeige oder ist alles dunkel
BID = 566269
Die Maschine gibt keinen Ton mehr von sich. D.h. es ist auch keine Anzeige vorhanden und eine Programmwahl ist auch nicht möglich.
BID = 566358
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Steckdose prüfen!
Tommi
BID = 566381
Hab mehrere Steckdosen ausprobiert. Das Problem bleibt das gleiche. Ich hatte doch aber auch geschrieben, dass die Steuerplatine Strom bekommt.
BID = 566385
Teddy007 Gesprächig
du hast also an dem Kompaktstecker der etwas extra sitzt 220V gemessen?
BID = 566553
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
moin
| | du hast also an dem Kompaktstecker der etwas extra sitzt 220V gemessen? |
| | Messgeräte : Phasenprüfer |
Wie soll er das mit dem "Meßgerät" machen?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 566588
Teddy007 Gesprächig
Ich denke schon das man miteinem ordentlichen Phasenprüfer 220V messen kann ( Ich gehe hier nicht von einem Schraubenzieher aus der ein bischen glimmt)wenn man ihn in die Steckdose steckt.
BID = 566610
Also die Lampe am Phasenprüfer leuchtet, wenn man ihn an den Kontaktstecker hält.
BID = 566624
Mit Deinem Lügenstift kommst Du hier nicht weiter.Du brauchst mindestens ein Multimeter.
Tommi
BID = 566626
sam2 Urgestein
| Teddy007 schrieb:
Ich denke schon das man mit einem ordentlichen Phasenprüfer 220V messen kann |
Dann verstehst Du unter einem Phasenprüfer etwas anderes als der Rest der Welt!
Ein einpoliger Spanungssucher mit Glimmlampe (vulgo "Phasenprüfer", im Fachjargon aus gutem Grund "Lügenstift" genannt) ist kein Meßgerät. Er besitzt ja auch keinerlei Meßwerk. Wie soll der eine Spannungshöhe anzeigen können?
BID = 566627
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
| Es soll Leute geben die reparieren sogar damit Stereoanlagen mit Microprozessor! |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 23 Nov 2008 16:44 ]
BID = 566658
Teddy007 Gesprächig
Gut dann nenne ich meinen Phasenprüfer eben Lastprüfer.
Können wir nun wieder zum eigentlichen Thema übergehen.
Danke
BID = 566679
sam2 Urgestein
Nein!
Weil wir eben nicht wissen, womit - und damit was genau - Du gemessen hast.
Vielleucht ist es ja ne Rückspannung oder ne kapazitive Blindspannung?
Dabei hilft auch das Erfinden eigener Begriffe nicht...
Daher:
Wurde ein- oder zweipolig gemessen?
Bezug?
Mit welcher Last?
