Siemens SpüMa / Bosch S9VT1S
Serverzeit: 18 11 2026  04:47:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens / Bosch S9VT1S
BID = 612519
ralfd
Hersteller : Siemens / Bosch
Gerätetyp : S9VT1S
S - Nummer : SL65590/07
FD - Nummer : 8109 560104
seit Tagen spült meine Maschine zwar benötigt aber sehr lange für eine Spülung.
Zb wenn das Programm bei 2 Stunden Dauer steht braucht es 3-4 Std dazu.
Ich habe das Sieb geputzt und da war Dreck drin und einen Reset nach Anleitung, leider kein positives Ergebnis.
Mir fällt auf das die Absaugpumpe teilweise nur kurz angeht und dann ruhezeit vergeht bis diese wieder angeht.
Besten Dank für die Mühe
PS:
Vor etwa 2 Jahren hatte ich bereits den Wärmetauscher ausgewechselt.
BID = 612558
Maxx24
Hello,
Heizt die Maschine noch ?
LG
Maxx24
BID = 612788
Wie hoch (cm über Spülraumboden) steht das Wasser nach Beendigung der Wasserziehens?
BID = 613370
ralfd
Ja die Maschine heizt noch.
nein es bleibt kein wasser drin stehen.
Wie gesagt sie braucht sehr sehr lange fast doppelt so lange wie sonst zum Programm abarbeiten
danke
BID = 613377
Mißverständnis:
"nach dem Wasserziehen" bedeutet nicht, nach dem Abpumpen, sondern - im Gegenteil - nach Beendigung des Befüllens mit Wasser (hier: zum Hauptspülgang).
Bitte also dies prüfen!
BID = 613523
ralfd
ok ich prüfe das nach.
nur um das jetzt richtig verstanden zu haben, ich starte die maschine und schaue nachdem sie befüllt nach wie hoch der stand ist.
gibt es eine möglichkeit das akkustisch zu hören wann das befüllen fertig ist?
danke
BID = 613542
ralfd
ich habe gestartet, links läuft der wärmetauscher voll (allerdings braucht das ca 3-5min (ist das normal)) und entläd in die maschine. dort wenn ich dann die tür öffne sehe ich nicht viel wasser, also die mulde unten ist voll aber bis zu den rändern zb gehts nicht. anbei bilder:
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 613543
ralfd
nochmals zw bilder
1. wärmetauscher oben, ist das an dem schwarzen gummi zu verkalkt?
2. Wärmetauscher
3. Inneraum
4. innenraum
ist das genügend wasser? sieht nach wenig aus
BID = 614053
prinz.
Moin
Schau dir diesen mal genauer an.
Ersatzteildaten für Artikel-Nr. 165279
Artikel-Nr. Suche starten
Pos. Suche starten
Ersatz
Beschreibung Sensor
Infotext Aqua-Truebung-Spuellauge
Verpackungseinheit 1
Preis Preis inkl. 19 % MWST. 25,94 EUR
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 616031
ralfd
SUPER!
Vielen Dank
habe das Aqua-Truebung-Spuellauge getauscht und es läuft alles wieder prima!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332509   Heute : 2061    Gestern : 12669    Online : 1140        18.11.2026    4:47
In 773 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,0827331542969
