Seimens SpüMa SE70591/09
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display bleibt dunkel
Serverzeit: 24 11 2026  22:14:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Seimens SE70591/09 --- Display bleibt dunkel
Suche nach Seimens
BID = 1068163
dbrauer42
Defekt : Display bleibt dunkel
Hersteller : Seimens
Gerätetyp : SE70591/09
FD - Nummer : 8105 370038
wir haben leider ein Problem mit unserem Geschirrspüler von Siemens:
Nach dem Austausch der Wassertasche wg. Verstopfung bleibt das Display nach dem Einschalten dunkel. Ich habe den Eindruck, dass das Display beim Einschalten minimal dunkler wird. Die Tasten am Bedienfeld funkionieren (es piept beim drücken) und beim Ausschalten leuchtet das Display kurz auf, dann kann man sehen wo im Menü man steckt.
Wir haben den Haupschalter links oben an der Flontklappe ausgebaut, zerlegt und die Kontakte geschliffen. Der Schalter hat 3 Kontakte, die wir mit dem Multimeter geprüft haben. 2 Kontakte schliessen und einer funktioniert als Taster beim Eindrücken.
Wenn wir den Schwimmer rechts unter der Wassertasche hochheben läuft eine Pumpe an.
Hoffentlich kann uns jemand helfen unsere Spülmaschine wieder in Gang zu bringen.
Vielen Dank und Grüße,
dbrauer42
BID = 1068166
dbrauer42
Hallo nochmal,
das Problem hat sich erledigt.
Das Menu hat beim Ein-/Ausschalten kurz das Sprachmenü angezeigt. Nach der Auswahl der Sprache (blind die OK-Taste betätigt), wurde dann beim wiederholten Ein-/Ausschalten jew. kurz angezeigt, dass Spezialsalz nachgefüllt werden muss.
Wir haben probeweise etwas Salz nachgefüllt und daraufhin war das Problem behoben.
Das Display leuchtet und die Maschine spült wieder.
Es handelt sich in diesem speziellen Fall vermutlich um einen Bug in der Steuerungssoftware.
Grüße,
dbrauer42
BID = 1068246
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das muß aber ein sehr verschlafener Käfer gewesen sein, wenn der erst nach 19 Jahren erwacht ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503784   Heute : 20355    Gestern : 16862    Online : 973        24.11.2026    22:14
