SpüMa Respekta GSP60TiD MA --- spühlt nicht Suche nach Respekta |
Fehler gefunden
BID = 1074109
froej Neu hier
Danke für die gut gemeinten Ratschläge
von unten nicht möglich, wie gesagt ist eine komplette Bodenwanne in der die Technik verbaut ist von unten kein Zugang auch kein Deckel!!!
dann wäre das teil schon lange raus wenns soooooooooooo einfach wär
BID = 1074111
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Da ich mich mit diesem billigen Müll nicht auskenne werfe ich jetzt noch den Vorschlag in den Raum dass man wie bei Bosch Siemens den ganzen Boden komplett abnimmt, schau mal ob am Edelstahl Korpus ganz unten hinten rechts und links sowie vorne ganz unten links und rechts zwei Schrauben sind die man vor dem Abnehmen des ganzen Boden Körpers herausdrehen muss.
BID = 1074114
froej Neu hier
keine Schrauben da, kann den Boden nach demontage der Seitenwände leicht nach vorn kippen, müsste jetzt die Tür demontieren die Strömkästen und dann hoffen das ich ran komm. wenn man an die schlauchschellen kommen würde könnte man versuchen den Motor samt Pumpe raus zu nehmen.
Ok für heut ist Schluß mit basteln versuch morgen ob ich weiter komm.
Dank an Euch
BID = 1074115
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Der Boden ist abnehmbar glaub es oder lass es hol dir einen der weiß was er tut
Da ich für den Verein den Werkskundendienst mache darfst du mir natürlich nicht glauben
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1074121
silencer300 Moderator
Beiträge: 10278 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Da gibt es auch keine Schrauben, der Deckel ist eingeclipst.
Poste im Zweifelsfall mal ein Foto vom kompletten Typenschild und vllt. noch ein aussagekräftiges Bild von der Bodengruppe.
Edit: Die Bodenabdeckung ist sogar als Ersatzteil erhältlich (MIDEA 12176000003085)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 22 Nov 2020 15:17 ]
BID = 1074161
froej Neu hier
Männer ich danke Euch für die Tipps.
Weiß zwar immer noch nicht woran es lag aber Maschiene läuft wieder
Motor ausgebaut , Pumpe abgenommen alles io
Motor lief auch, alles wieder montiert und funzt
