Pro-Set SpüMa
Serverzeit: 23 11 2026  01:32:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Pro-Set
Fehler gefunden
BID = 498208
EMY
Servus,..
also bin nun ne ganze Ecke weiter,...
werd`s mal versuchen zu Dokumentieren,denn vieleicht Hilft es ja mal
jemand weiter,...
Der Fehler liegt an der Umwälzpumpe,...genauer an der Verbindung der Motorwelle zur Pumpenschnecke "fidschi" hat hier im Forum das selbe
Problem beschrieben,....
hier nun mal ein Bild vom Übeltäter,...
BID = 498209
EMY
hier noch mal der genaue Fehler,...
man kann die Metallspähne erkennen,....
BID = 498211
EMY
ich weiß allerdings im Moment noch nicht wie "fidschi" das mit dem kleben meint ,..Wo,...wann,..wie ,..und mit was,...
/// https://forum.electronicwerkstatt.d.....51408 ///
///danke für hilfe
bin glaube ich schon draufgekommen!
hab die pumpe ausgebaut und versucht zu drehen,
ging aber zuerst kaum und dann mit der zeit etwas leichter bis ganz leicht!
ich dachte das wars, alles zusammengebaut probiert bei offener gs-tür, wasser geholt kurzes lebenszeichen der pumpe und wieder brrrrrrr!!! -->aus!!!
pumpe wieder ausgebaut, rotor kaum zu drehen, plastik schnecke entfernt, motor dreht sich leicht!!!
und so bin draufgekommen das sich motorwelle und plastikrotor
selbst gekontert haben, weil anscheinend der rotor mit der welle fix verbunden sein muss, damit sie sich nicht zuziehen kann, ergo nehme ich an das rotor und welle eingeklebt sein müssen etc.
hab das jetzt gemacht und werde es dann probieren und euch berichten!!!
falls jemand ebenfalls solch eine erfahrung hat oder mir diese vorgehensweise bestätigen kann bitte um rasche info
fidschi
hier Kleber rein und dann wieder leicht drauf drehen ????
hoffe er meldet sich dewegen mal bei mir ,...
ich will ja nix falsch machen ,...
BID = 498214
EMY
Für alle anderen mal en paar Bilder zur Hilfe ,....
Bild 1 mit Schraubenzieher fixieren,...
Bild 2 mit 13 Nuss mit Verlängerung losschrauben,...
BID = 498215
EMY
Ich hoffe nur ,..dass mir jemand nen Tipp
geben kann wo ich klebe und mit was ,...
und wie fest ich das ganz wieder zusammen schrauben
kann ,ohne dass sich das ganze wieder nach ein paar
Sekunden kontert,...
schon mal besten Dank,...
p.s.:hoffe dringend auf Antworten !!!!
gruß
EMY
BID = 498266
Tommi 05
Da brauchst Du nichts zu kleben.Ist denn die Pumpe fest und dreht nicht?
Was macht de FI? Neuen Pumpenkopf drauf und es sollte wieder gehen.
Tommi
BID = 498301
EMY
servus,..
wie "fidschi" bereits geschildert kontern vermutlich sich die beiden Muttern geegneinander denk mal die befestigung an der Welle is defekt!
habs mal versucht zu kleben,...hat sich allerdings beim ersten Testlauf nach ca.5 Min. wieder gelöst,... muss vermutlich ne neue bestellen,....
gruß
EMY
BID = 498417
Ewald4040
Vermutlich? Mit Sicherheit, sonst wird das nichts. Die Pumpe baut eine Drucksäule auf, mit Kleben ist da nichts. Das Gewinde des Flügelrad ist ausgenudelt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467765   Heute : 1132    Gestern : 22017    Online : 785        23.11.2026    1:32
