SpüMa Privilleg Privileg 30410 911N81-8F |
BID = 522642
Raser V12 Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: neuss
Hersteller : Privilleg
Gerätetyp : Privileg 30410 911N81-8F
S - Nummer : 20360076
Typenschild Zeile 1 : Privi.nr.10018
Typenschild Zeile 2 : Produktnr.910503 2
Hersteller : privileg
Da ich jetzt wieder aus dem Kranken haus bin, würde ich mich gerne wieder meiner Spülmaschiene widmen. Es ist die vom letzen Beitrag wo ich dank eurer Hilfe den Defekten Wasserhahn gefunden habe.
Danach lief sie Problemlos.
Jetzt habe ich ein neues Fehlerbild.!!!!!
Die Maschiene wird gestartet(normalerweise müsste sie ein wenig abpumpen,tut sie aber nicht!!) Dann läuft nach kurzer Zeit völlig
normal wasser ein bis sie voll ist. Jetzt müsste sie anfangen zu Spülen (Tut sie aber nicht,sattdesse brummt sie ein wenig) bis die lampen TROCKNEN und ENDE blinken. Ich habe sie komplett demontiert um nachzusehen ob ich irgendetwas finde. Ich habe aber nicht ausergewöhnliches gefunden. Alle leitungen sind Frei, Abtropfschale ist leer,Pumpe lässt sich mit den Finger locker drehen. Neuteile sind in den letzten Wochen verbaut wurde.
Magnetventil
Alle Flügelräder der Alten Pumpe Getauscht mit Dichtungen.
Bitte Helft mir den Fehler zu finden. Ich habe irgendwie die Umwälzpumpe in verdacht da , ich gesehen habe das sie für Umwälzen und inder Gegenrichtung fürs abpumpen zustaändig ist. Könnte sie Defekt sein obwohl ich sie leicht Drehen kann??? Kann ich dort i*rgendetwas Messen????
Danke für die Hilfe
Oliver
BID = 522837
Wie ich heute feststellen musste blinkt jetzt wo das Wasser drinn ist nur das Programm und Die Trocknen Leuchte.
Das Brummen kommt aus richtung Pumpe oder Magnetventil oder so . Ist es richtig das Wasser in dem kleinem Schlauch am Ventil ist wenn ich ihn abziehe. Außerdem konnte ich 220 V am Pumpenstecker messen aber sie läuft nicht!!????
Brauche dringend Hilfe wir Spülen schon seit 5 Wochen mit der Hand . Das ist bei 6 Mann kein Vergnügen.
Danke
Oliver
BID = 522840
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
moin
Pumpe ausbauen und mit dem Bild vergleichen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 522857
Danke für die Antwort. DAS BILD HATTE ICH AUCH ZUR hAND ALS ICH DIE FLÜGELRÄDER GETAUSCHT HABE; UND DANACH IST SIE AUCH WUNDERBAR GELAUFEN: BIS JETZT:
HASTE VIELEICHT NOCH EINE ANDERE IDEE
DANKE OLIVER
BID = 522972
prinz. Moderator
moin
Wenn Spannung am Pumpenstecker anliegt aber die Pumpe nicht läuft ist dort der Fehler zu suchen.
1.Freischalten
BID = 523017
Das habe ich mir auch gedacht und habe die Pumpe und dem Kondensator ausgebaut um sie seperat laufen zu lassen. Leider brummte sie auch ausgebaut nur ,aber mit einem dreh mit den finger lief sie Problemlos. Also habe ich den kondensator gemessen und er soll 4 Microfarat -2 +8 &
Haben. Gemessen habe ich 3,7.
Ich denke das es vieleicht zu wenig ist um von alleine anzulaufen!!!???
ODEr??
Naja werde mir mal einen neuen besorgen vieleicht kann ich mir dann die neue Pumpe sparen.Da die Pumpe sich ja leicht drehen lässt und ich nicht denke das sie klemmt.
GRUß Oliver
BID = 523136
leider war es der Kondensator nicht. Die pumpe ist auch neu die ist es auch nicht.
ich den die strompläne für diese Maschine???
oliver
BID = 523766
Fehler gefunden. Es war die Steuerplatine. Jetzt habe ich eine neue und alles läuft.
Danke für die Hilfe
Oliver
