Privileg SpüMa classic 20500
Serverzeit: 03 11 2026  22:54:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg classic 20500
BID = 617682
Joachim40
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : classic 20500
mein Geschirrspüler läßt kein Wasser mehr rein, obwohl die Pumpe läuft und Druck auf dem Schlauch ist.
Was kann das sein?
Danke im Vorraus
Joachim
BID = 617725
DMfaF
Moin Joachim!
Bitte erstmal alle Angaben vom Typenschild, damit dann ein Kollege besser helfen kann.
Dann bei artverwandtem Beruf hast Du bestimmt schon gemessen, ob am Ventil Spannung anliegt?
Bernd
BID = 617912
Joachim40
Hallo Bernd,
habe den Kasten einmal komplett untersucht, aber kein Typenschild gefunden!
Artverwandt heißt, ich mache Produktionslinien in Elektrik und Programmierung, Geschirrspüler ist das meine erste Rep!
Habe heute mein Werkzeug im Büro gelassen, morgen wird gemessen.
Wenn Strom da und kein Wasser dann Ventil defekt, oder?
Wenn kein Strom wie suche ich dann weiter?
Joachim
BID = 617921
DMfaF
Moin!
Könnte sein. Vorher mal den Eimertest machen und gucken wieviel Wasser überhaupt aus dem Eckventil kommt!
Bernd
BID = 617924
Joachim40
da kommt genug, dass habe ich schon auf gehabt.
BID = 622152
Joachim40
hat etwas länger gedauert.
Also das Ventil hat Spannung und vibriert aber es kommt kein Wasser in die Maschine.
Privileg Nr. 8301
Produkt Nr. 059.894 6
Seriennr. 94260085
( Stand auf Deckel und der war nicht zu finden!)
Das Ventil hat folgende Zahlen drauf:
279
40/99
15202330 / 3
Danke im Vorraus
Joachim
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194151945   Heute : 62227    Gestern : 70074    Online : 360        3.11.2026    22:54
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
