Privileg SpüMa (AEG) Matura 8060 Silentic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülmaschine heizt nicht mehr
Serverzeit: 13 8 2026  23:03:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg (AEG) Matura 8060 Silentic --- Spülmaschine heizt nicht mehr
Suche nach Privileg (AEG) Matura Silentic Spülmaschine heizt nicht mehr
Fehler gefunden
BID = 1134617
mt29
Defekt : Spülmaschine heizt nicht mehr
Hersteller : Privileg (AEG)
Gerätetyp : Matura 8060 Silentic
S - Nummer : 911.234 155
FD - Nummer : Bestell-Nr. 052.323-3
Typenschild Zeile 1 : Privileg-Nr. 5428 Quelle
Typenschild Zeile 2 : Typenbezeichnung: 45 NHD 01
Typenschild Zeile 3 : Maschinen Nr 728/817293
Hallo Elektroniker !!!
Ich habe momentan mit meiner Spülmaschine ein kleines Problem. Begonnen hat der Fehler mit dem Verharren des Programmschaltwerkes im Reinigungsmodus. Nachdem ich den Drehschalter eine Position weiter gedreht habe ist das Programmlaufwerk erneut im Spülmodus stehen geblieben. Nach erneutem weiterdrehen um eine Rastung des Drehschalters ist die Spülmaschine bis zum Ende durchgelaufen. Nach öffnen der Tür ist aufgefallen das die Spülmaschine kalt war.
Also war meine Diagnose, Heizelement defekt....!!!
Nach Austausch des Heizelementes bleibt das Fehlerbild aber weiterhin gleich.
Heizelemente ohmsch durchgemessen...beide I.O...., hätte ich mal vorher machen sollen dann hätte ich mir den Kauf des Heizelementes gespart.
Da ich leider keinen Schaltplan von der Spülmaschine besitze fische ich momentan ein wenig im Trüben.
Im Innenraum der Maschine befinden sich zwei Thermoelemente, gehe davon aus das der eine das Thermostat und der andere ein Thermoschutz ist.
Kann mir jemand mit Schaltplan und passenden Fachwissen weiterhelfen???
Grüße
mt29
BID = 1134618
driver_2
habe auf Privileg keinen Zugriff, die Kiste dürfte den PNC Nummern der "Partnergeräte" aus den 1995ern stammen.
Alle Thermostate bei elektromechanischen PGS mit Thermostop müssen im kalten Zustand geschlossen sein, ansonsten noch Kabelbaum im Türknickbereich untersuchen.
BID = 1134619
mt29
Ja das ist richtig, die Maschine ist Baujahr 1995...also ein altes Schätzchen.
Will sie aber noch nicht in den Spülmaschinenhimmel überführen
Außerdem mag ich es nicht wenn man alles gleich wegschmeißt. Lieber Fehler suchen und reparieren (falls es noch geht)
Würde als nächstes mal die Spannung am Heizelement während des Reinigungsprogrammes und Spülprogrammes messen.
Hab momentan aber nur das untere Frontblech ab und von dort kommt man da echt bescheiden ran.
Gibt es ne Art Service manual wo man sieht an welcher Stelle sich was befindet bzw. was demontiert werden muss um daran zu kommen???
Grüße
mt29
BID = 1134620
driver_2
Sicher gibt es das, nur ich habe es nicht.
Korrektur: Es stehen solche Ula nicht mehr zur Verfügung.
Kabelbaum durchmessen, Thermostate prüfen, Schaltwerkausgang Heizung wie bereits geschrieben und Ergebnisse liefern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am  9 Mär 2026 10:14 ]
BID = 1134654
mt29
So, Thermostate sind durchgemessen, alles I.O…!!!
Verbaut sind zwei Modelle der Firma Klixon.
Thermostat F10.1
646142740
TY9285013
NC83 (1xÖffnerkontakt)
Sicherheits Thermostat F10.2
64614275
TY9289005
NC83 (2xÖffnerkontakt)
Alle drei Kontakte liegen in Reihe mit dem Heizwiderstand und sind per Stecker auf einen braunen Verteilerblock links unten im Frontbereich der Spülmaschine gesteckt.
Wenn ich den Stecker abziehe und die Reihenschaltung der Thermostate und Widerstand messe so komme ich auf den Wert von 19,8 Ohm…, das passt.
Zwischenzeitlich hab ich auch einen Schaltplan gekriegt, allerdings in sehr schlechter Qualität, so das man dort Schalterbezeichnungen etc. nur erraten kann.
Als nächstes würde ich jetzt mal die Spannung am Stecker messen. In welcher Stellung des Programmschaltwerks wird im normalen Ablauf die Heizung eingeschaltet?
Kann ich von Hand dort hindrehen und das Heizelement sollte mit 230V versorgt werden oder geht das nicht?
Grüße
BID = 1134655
driver_2
Doch geht, aber nur, wenn die Spülpumpe Druck aufbaut.
Druckschalter OK ?
Pumpleistung Spülpumpe ausreichend ?
Kabelbaum im Türknickbereich geprüft ?
BID = 1134656
mt29
Hallo !!!
zu deinen Fragen
Druckschalter OK ? Wo sitzt der bzw. welcher Schalter ist das im Plan?
Pumpleistung Spülpumpe ausreichend ? Wie kann ich das rausfinden ?
Kabelbaum im Türknickbereich geprüft ? Erledige ich heute Nachmittag
Was sind denn die Vorraussetzungen damit das Heizelement Spannung bekommt?
Wahrscheinlich muss eine mindestmenge Wasser in der Maschine sein und der Druckschalter muss erreicht sein?
Danke für deine Hilfe und entschuldige die Anfängerfragen
BID = 1134657
driver_2
1: Druckschalter OK ? Wo sitzt der bzw. welcher Schalter ist das im Plan?
2: Pumpleistung Spülpumpe ausreichend ? Wie kann ich das rausfinden ?
3: Kabelbaum im Türknickbereich geprüft ? Erledige ich heute Nachmittag
4: Was sind denn die Vorraussetzungen damit das Heizelement Spannung bekommt?
1: An der Spülpumpe, sofern vorhanden, ich kenne diese alten Büxxen nicht.
2: Wenn Du im Spülbetrieb die Tür schnell aufreißt, muß es ins Gesicht spritzen und die Sprüharme drehen noch nach, bzw zwischen jedem schließen und öffnen, müssen die Sprüharme andere Positionen haben.
3: Wird ja mal Zeit
4: Am PGS muß der passende Kontakt geschlossen sein, das wurde auch noch nicht geprüft, bzw gemeldet.
BID = 1134679
mt29
Hallo !!!
Das Programmschaltwerk wartet in den Schritten "Reinigen&Spülen" auf die zu erreichenden Temperaturen, erst dann taktet das Programmwerk weiter.
Nach ausführlichen studieren des Stromlaufplanes wurde festgestellt das der Wasserniveau Druckschalter F5 nicht schaltet.
Druckschalter hinter der rechten Seitenwand vom Schlauch getrennt, Stecker entfernt und ausgebaut. Prüfung des Druckschalters durch leichtes "durchblasen" bei gleichzeitigen ohmschen Durchmessen der Kontakte ergab das der Schalter zwischen Kontakt 11 und Kontakt 14 nicht durchschaltet.
Die Kontakte zum schnellen Testen überbrückt und siehe da....die Heizung bekommt wieder Spannung und das Programmschaltwerk taktet weiter.
Herzlichen Dank für deine Hilfe.
BID = 1134680
driver_2
Dann kann man nur hoffen dass du einen neuen Druckschalter kaufst und den alten ersetzt und nicht mit der Überbrückung arbeitest weil ansonsten besteht Brandgefahr wenn nicht genug Wasser im Gerät ist! Ein Küchenbrand ist was ganz ekliges.
https://www.ifs-ev.org/?s=Geschirrsp%C3%BCler+K%C3%BCche+Feuer
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192574181   Heute : 6737    Gestern : 5359    Online : 127        13.8.2026    23:03
