Privileg SpüMa 4910i
Serverzeit: 26 10 2026  01:12:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg 4910i
Fehler gefunden
BID = 550844
Flamingo
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 4910i
S - Nummer : 40903068
Typenschild Zeile 1 : Typ 45_20DX04
Messgeräte: Multimeter, Phasenprüfer
So dann hier eben in einem neuen Thread:
Also wie bereits in dem anderen Thread wo das gleiche Problem besteht mit dem Privileg Pro Comfort Geschirrspüler hier mein Problem.
Der Geschirrspüler ist irgendwann auf Fehlermeldung .30 gegangen und hat abgeschaltet. Nachdem ich entdeckt habe dass der Schwimmer unten in der Plastikwanne "angeschlagen" hat und dass durch Wassereintritt über das besagte gewellte Überlaufrohr entstanden ist, habe ich die Wanne trocken getupft.
Neue Ladung rein und los. Genau das gleiche Spiel. Nachdem ich dann hier im Forum den Beitrag gelesen habe, sofort Geschirrspülmaschinenreiniger gekauft und gestern bei 70°C Programm durchgejagt. Nächster Spülgang, Überlauf tropft immer noch
Jetzt werde ich heute mal die Seite aufmachen und schauen ob der Dreck aus diesem Wasserbehälter weg ist oder immer noch da. Werde den besagten dicken Schlauch neben dem Überlauf prüfen und reinigen. Auf jeden Fall ein paar Fotos machen und hier einstellen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Flamingo am 23 Sep 2008  7:44 ]
BID = 551008
Flamingo
So hier das Bild des Wasserbehälters auf der Seite. Also der schwarze dicke Schlauch unten ist nicht verstopft, aber ich denke dass was da an Dreck alles drin sitzt in dem Behälter reicht für den Fehler. Naja mach ihn jetzt sauber und dann meld ich mich wieder.
BID = 551044
Flamingo
Hier jetzt ein Bild von der Reinigungsphase.
Die Markierung und der Pfeil zeigen wie durch eine Öffnung auf der Rückseite die Reinigung doch um einiges erleichtert wird
So die Maschine läuft jetzt und in spätestens einer Stunde kann ich Erfolg oder Misserfolg melden.....
BID = 551102
Flamingo
Auch wenn dass hier wie ein Selbstgespräch aussieht, ich hoffe der Beitrag hilft so manchem anderen auch noch einmal bei der Reparatur seiner Geschirrspülmaschine.
ES HAT FUNKTIONIERT !!!! DER GESCHIRRSPÜLER FUNKTIONIERT WIEDER EINWANDFREI ! Ohne Störung und Wasser an der falschen Stelle Hat mich lediglich die drei Euro für den Maschinenreiniger und naja einige Stunden Bastel- und Nachforschungsarbeit hier im Forum gekostet, was will man mehr......
Gut dass ich dieses Forum hier mit seinen Beiträgen gefunden habe ohne dass hätte ich schon zu früh den Kopf in den Sand gesteckt und einen Techniker geholt oder sogar einen neue Maschine gekauft.
Werde jetzt öfter hier vorbei schauen. Bis denne.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193675008   Heute : 1653    Gestern : 27381    Online : 427        26.10.2026    1:12
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
