Privileg SpüMa 4910
Serverzeit: 14 10 2026  11:05:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg 4910
BID = 571823
schlurch
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 4910
S - Nummer : 287.676.1
Der Ausfall der Heizung aufgrund zu schwacher Leiterbahnen der Elektronik bzw. Ausfall des Relais, scheint ja ein Serienfehler bei diesen Geräten zu sein, wie ich bereits herausfinden konnte.
Eh ich den Lötkolben anwerfe, würde ich gern ausschließen, dass es am Heizkörper selber liegt. Kann ich den von den Anschlüssen der Elektronik her durchmessen? Wenn ja von welchen? In Frage kommen ja wohl nur die beiden zweipoligen Stecker blau und schwarz mit stärkerem Querschnitt. Vom Netzanschluß her kann ich nur schwer messen, da die Maschine fest eingebaut und angeschlossen ist.
Zum Zweiten: Hat jemand die Pinbelegung des Relais und ggf. eine Quelle für den Ersatz?
Schon jetzt Dank an alle Hilfsbereiten.
BID = 572349
msthechamp1
Problem ist sicher auch die Relaislötstelle - hatte selbes Problem - siehe Bild 1
habe zusätzlich noch Cu-Kabel mit eingelötet zwecks besserer Wärmeableitung - mal sehen wie lange es nun hält - siehe Bild 2
Frage meinereseits: siehe Bild 3 - was ist das für ein Behälter neben dem Salzvorrat mit der roten Masse drin?
Gesund sieht das nicht aus. Sind das Fetttropfen? - siehe Deteils in Bild 4.
Habe mal bei einem noch älteren Geschirrspüler nachgeschaut - sieht ähnlich aus & der Behälter ist bereits komplett bis zum Boden gefüllt - siehe Bild 5.
Muss das nicht irgendwann auch mal gereinigt werden?
Weiss jemand Antwort?
Vielen Dank und Viele Grüsse.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: msthechamp1 am 15 Dez 2008  1:01 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193414561   Heute : 7251    Gestern : 14090    Online : 542        14.10.2026    11:05
