Privileg SpüMa 4900 i Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Privileg 4900 i |
Fehler gefunden
BID = 517574
bricoleur Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Augustusburg
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 4900 i
S - Nummer : 34940282
FD - Nummer : Produkt-Nr. 565.734
Typenschild Zeile 1 : Typ 911 D 92-2T
Typenschild Zeile 2 : PNC 911926004/01
Bevor ich mein Problem schildere, möchte meine Anerkennung für dieses Forum aussprechen. Es ist eine tolle Sache und sehr gut gemacht, einfach Klasse.
So, nun zu meinem Problem. Unsere Spülmaschine heizt und trocknet nicht mehr. Dank dieses Forums habe ich herausgefunden, dass - wie wohl in vielen Fällen - die kalten Lötstellen am Heizrelais die Ursache sein könnten. Ein Kontakt warsehr in Mitleidenschaft gezogen worden, so dass auch das Lötauge auf der Platine nicht mehr vorhanden war. Ich habe ein neues Heizrelais eingesetzt und die kalten Lötstellen nachgelötet. Die Maschine läuft nun bei 3 von 4 zur Wahl stehenden Temperaturbereichen. Im 60° Blitzprogramm heitz sie jedoch immer noch nicht. Kann dies am einem fehlenden Kontakt zwischen Platine und Heizrelais liegen (an der Stelle, an welcher das Lötauge weggeschmolzen ist) oder liegt dieses an der Elektronik? Gibt es eine Möglichkeit, dieses messen zu können?
Vielen Dank.
Bricoleur
BID = 517855
Mitteilen möchte ich noch, dass -auch wenn ich keinen artverwandten Beruf habe- in der Lage bin, Schaltpläne lesen zu können und anhand derer auch die erforderlichen Messungen durchführen könnte.
Bricoleur
BID = 521122
es lag an dem fehlenden Kontakt. Ich habe dies mit einem befreundeten Fachmann durchgemessen und dann den felhlenden Kontakt einfach mit einem Stück Kabel überbrückt und diesen dann verlötet. Funktioniert tadelos.
bricoleuer
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194516567 Heute : 10544 Gestern : 22653 Online : 481 25.11.2026 7:49 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0664069652557
