Privileg SpüMa 490
Serverzeit: 18 11 2026  04:16:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg 490
BID = 491310
cordi
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 490
Typenschild Zeile 1 : PNC 911788037
Typenschild Zeile 2 : TYP911N71-8F
Typenschild Zeile 3 : Prod.Nr. 648.977_7
hab nen Privileg Geschirrspüler hier zugange.
Hat zuletzt nicht mehr geheizt, lief aber kalt durch.
Hab dann Platine bekommen und nachgesehen, Heizungsrelais war ausgelötet. Dieses habe ich durch ein neues ersetzt.
Gerät wieder rein, nu ists aber ganz aus. Gar keine Funktion, keine LED.
Woran kanns noch liegen? Stecker sind meiner Meinung nach alle richtig drin. Kabelabgänge zur richtigen (gleichen) Seite.
Gibts da nen Trick? Rücksetzen o. ä.?
Oder doch ein Stecker verdreht? Hat jemand ein Bild davon?
(Habs leider nicht selbst ausgebaut, war der User selbst.) Bevor ich rumprobiere oder Leiterzüge auf der LP verfolge....frag ich erstmal.
Spannungsversorgung vom Hauptschalter ok.
Grüße
Cordi
BID = 491975
cordi
Gerät läuft. Erledigt.
Greetz
BID = 492016
DMfaF
Und was war es?
BID = 492055
cordi
war der schon woanders beschriebene
verdrehte Stecker, wie vage vermutet.
Blöd, wenn mans nicht selbst aus/einbaut und nur das rep. Teil liefert.
".... Seit dem du da dran warst, gehts nimmer...."
Greetz
Dirk
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332214   Heute : 1766    Gestern : 12669    Online : 757        18.11.2026    4:16
