Privileg SpüMa 4810 W 911N81-8F
Serverzeit: 02 11 2026  23:15:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg 4810 W 911N81-8F
BID = 530839
tomcarina
Hersteller : Privileg 4810 W
Gerätetyp : 911N81-8F
S - Nummer : 30660376
Hallo ,
ich habe eine Spülmaschine von Privileg Model 4810W ,der Fehler der auftaucht ist, das das Programm bis zu einem gewissen Punkt ganz normal läuft.
Egal welches Programm eingestellt ist.
Als erstes wird vorgespült ,dann Wasser abgesaugt und dann neues Wasser zugeführt und weiter gespühlt.Bis dahin ist alles wie es eigentlich soll.
Dann bleibt die Maschine stehen etwa ca 1-2 Min. und dann müßte eigentlich sich die Klappe für den Tap öffnen und das funktioniert nicht :cursing: .
Nach ungefähr 5 Min. fängt die Maschine kurzzeitig zu spühlen und dann wartet sie wieder ,dann ist pause bis ca.10 Min. vorbei sind und dann blinken die
Kontrolleuchten für REINIGEN im Blitzprogramm und zusätzlich TROCKNEN im NORMAL und INTENSIV Programm auf.
Was kann das sein ?????
Dann habe ich Eigeninitiative angewand und die Maschine mal auseinander genommen und mal überprüft und bei der Elektronik mal durchgeprüft.
Festgestellt habe ich das ein Schalter ?? (der in einem Röhrchen eingearbeitet ist und in der Komponente wo Tab und Klarspühler herein kommen , der in der Tür eingebaut ist)oder Bimetalschalter oder Temeraturschalter keinen Durchgang hat also unterbrochen ist.
Wenn man sich den Schalter unter der Lupe anschaut sieht man das da zwei Metalstreifen sind die überlappen und jetzt unterbrochen sind ,was ist das eigentlich für ein Teil ???
Weil dieses Teil für mich ebend halt komisch positioniert ist .
Kann mir jemand helfen ????
BID = 531139
prinz.
moin
Schimpft sich Reedkontakt umd soll so sein.
Heizt das Gerät?
Bekommt es genug Wasser?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 531341
tomcarina
Hallo ,
also ich kann nicht sagen ob die Maschine heizt ,denn so weit kommt sie nicht in ihrem Pogramm vorwärts und ich glaube schon das sie genügend Wasser bekommt (habe ich noch nicht getestet).
Was den Schalter angeht,ich habe gestern noch einen Elektriker für Haushaltsgeräte gefragt und der sagte mir das das ein Lichtleiterschalter sei und der nur für die Überwachung des Kalrspülers ist und nur den Kontakt schaltet für die Kontrolleuchte.
Es wäre auch nicht schlimm wenn man den überbrückt das hätte keinen Einfluß auf´s Programm und das das wohl nicht der Fehler sein kann warum die Spülmaschine nicht weiter funktioniert.
Mfg Thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194089291   Heute : 67737    Gestern : 74163    Online : 377        2.11.2026    23:15
59 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
