Privileg SpüMa 4800i
Serverzeit: 24 11 2026  16:06:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg 4800i
BID = 491290
Fipps
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 4800i
S - Nummer : 221 600 62
Typenschild Zeile 1 : Produkt 705.172 5
Typenschild Zeile 2 : Privileg Nr. 10203
ich möchte Euch mal um Hilfe bitten.
Wir haben eine Privileg 4800i
Produktnummer: 705.172 5
Privileg Nr. 10203
Seriennummer: 221 600 62
Seit gestern zeigt sich folgendes Problem:
nach dem Einschalten lief der Geschirrspüler erst normal und dann fing er an zu heulen.
Nach dem Löschen des Programms und erneutem Einschalten heult die Maschine direkt.
Man hat den Eindruck, als würde sie kein Wasser ziehen und die Pumpe läuft leer.
Es liegt Wasser vor dem Druckventil an.
Jedoch kann ich am Ventil, bei eingeschalter und heulender Maschine, keine Spannung messen.
Es wäre toll, wenn Ihr helfen könntet und den ein oder anderen Tipp für mich hättet.
Als Anhang habe ich mal ein Bildchen vom Ventil angehängt.
BID = 491462
Fipps
was sagen denn die Experten?
Lohnt sich eine Reparatur bei einer 6 Jahre alten Maschine?
Fipps
BID = 492639
Ewald4040
Bau die Umwälzpumpe aus, und schau die Flügelräder nach. Könnten abgescherrt sein. Dann entlüfte den roten Schlauch am Ventil.
Suche benutzen, Flügelräder eingeben. Wurde oft behandelt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496915   Heute : 13479    Gestern : 16862    Online : 261        24.11.2026    16:06
