Privileg SpüMa 480
Serverzeit: 24 11 2026  21:42:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg 480
Fehler gefunden
BID = 526032
thunderace
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 480
ich habe das Problem, daß meine Spülmaschine manchmal nicht mehr heizt. Das heißt, der Spülvorgang läuft mit kaltem Wasser und die Spüldauer vervielfacht sich.
Jetzt habe ich Forum schon einiges über das Heizrelais gefunden und daß das oftmals bei verschiedenen Herstellern genau dieses Problem hervorruft. Also habe ich das Steuerteil jetzt ausgebaut. Die Lötstellen sehen eigentlich ganz gut aus. Was gäbe es denn sonst noch für mögliche Fehlerursachen? Wie könnte ich denn genau erkennen/messen, ob die Platine i.O. ist oder nicht?
Für eine hilfreiche Antwort wäre ich sehr dankbar.
BID = 526049
DMfaF
Für eine erfolgreiche Angabe aller Daten vom Typenschild wären wir dankbar!
Bernd
BID = 526051
thunderace
typ 911n71-8g
Privilegnr. 10066
produktnummer 7948318
seriennummer 22080817
10A
2,2kw
BID = 526342
thunderace
so, kleine Ergänzung:
Steuerplatine ausgebaut und einer Sichtprüfung unterzogen, alles i.O..
Heizrelais ausgelötet, durchgemessen, alles i.O..
Hat vielleicht noch jemand eine Idee, was es ansonsten noch sein könnte?
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
BID = 526396
DMfaF
Wie wäre es mit die Heizung mal durchmessen? Kommt Spannung an? Widerstandwert Heizung. Haben Thermostate noch Durchgang?
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503059   Heute : 19630    Gestern : 16862    Online : 402        24.11.2026    21:42
