Privileg SpüMa 480
Serverzeit: 25 11 2026  06:28:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg 480
Fehler gefunden
BID = 508744
malnefragehabxyz
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 480
Meine Maschine hat seit einiger Zeit die Macke, dass sie im Spülgang drei Stunden und länger hängt (vornehmlich spät abends), dann aber meist doch mit dem Trocknungsvorgang beginnt.
Mache ich sie im Betrieb nach drei Stunden auf, ist das Wasser nur noch lauwarm.
Einige Male habe ich sie dann ganz abgeschaltet (ohne Trocknen).
Dann wieder spült sie mehrere Male normal durch.
Kann das am Wasserdruck liegen (laut Wasserwerk 6,5 bar) oder ist die Steuerung defekt?
Ein Druckminderer ist im Haus (8 Parteien, ich wohne in der 3. Etage) nicht vorhanden. Wir haben aber das Gefühl, dass der Druck in letzter Zeit nachgelassen hat (z.B. beim Duschen).
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
BID = 508814
Ewald4040
Hallo malnefragehabxyz (gut das es eine Kopiertaste gibt)
Willkommen im Forum
Zuerst gib mal das Typenschild komplett durch. Dann überprüf den Wasserhahn, denn der könnte das Problem verursachen. Und lies die Beiträge über den Eimertest durch.
Gruß,Ewald4040
BID = 508996
malnefragehabxyz
Danke, Ewald4040,
den Eimertest werde ich als erstes machen.
An das Typenschild komme ich noch nicht ran, dazu muß ich die Maschine erst unter der Arbeitsplatte hervorholen.
Aber den Zulauf kann ich schon mal testen und reinigen.
Schöne Grüße
BID = 509060
Ewald4040
Herstellerdatenschild ist meist im Türrahmen, dazu muss das Gerät nicht ausgebaut werden.
BID = 513416
malnefragehabxyz
habe jetzt das Typenschild gefunden und den Eimertest gemacht (16 l/min). Das Schmutzsieb war praktisch nicht verschmutzt, ich mußte lediglich etwas Kalk von der Dichtung entfernen.
Das Modell ist Privileg 480, Typ 911N71-8G, PNC 911788027.
Gestern hat die Machine wieder fast drei Stunden im Normalprogramm verweilt, ohne zum Trocknen zu kommen.
Ich vermute also doch einen Defekt an der Maschine, zumal der Fehler nicht immer (ca. 1/3 der Spülgänge) auftritt. Also vermute ich einen Fehler in der Steuerelektronik.
Auch die Uhrzeit scheint keine Rolle zu spielen (23:00 Uhr oder 18:00 Uhr, der Fehler ist zu jeder Tageszeit schon aufgetreten), also können auch tageszeitbedingte Wasserdruckschwankungen nicht die Ursache sein.
BID = 513448
Ewald4040
Gib in der Suche mal "Heizrelais" ein.
BID = 513660
malnefragehabxyz
habe bezüglich "Heizrelais" mal ein bisschen weiter im Forum gelesen und andere (Modelle und Hersteller) gefunden, die ähnliche Probleme haben oder hatten.
Ich habe daraufhin ein Kurzprogramm (30-40 Minuten)laufen lassen (60° Reinigung, 60° Spülen), das heute mal wieder nicht beendet wurde. Dabei habe ich ein Thermometer mit drin gehabt und maximal 33° Temperatur gemessen.
Dementsprechend sprang die Maschine nicht zum Spülgang, sondern wälzte nach 50 Minuten immer noch nur das Reinigungswasser um.
Das scheint anscheinend tatsächlich für die Heizeinheit zu sprechen, das Heizrelais habe ich mir aber noch nicht angesehen.
Bei diesem Modell kann ich leider auch nicht separat Spülen oder Abpumpen, bleibt da wirklich nur, das Wasser auszuschöpfen?
Danke erst mal und schöne Grüße.
BID = 514081
Ewald4040
Ich tippe immer noch auf eine kalte Lötstelle (Heizrelais) auf der Platine.
BID = 514201
malnefragehabxyz
Hallo Ewald4040,
ich habe gestern die Steuerelektronik ausgebaut und am Heizrelais zwei von vier Lötstellen, die eindeutig nicht in Ordnung waren, nachgelötet.
Das anschließende Blitzprogramm hat die angegebene Temperatur erreicht und auch das heute gestartete Normalrogramm lief in der erlaubten Zeit sauber durch.
Ich denke, dass damit das Problem behoben ist.
Vielen Dank für den Tip mit dem Heizrelais, das war der entscheidende Hinweis.
Schöne Grüße,
Malnefragehabxyz.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194514959   Heute : 8928    Gestern : 22653    Online : 378        25.11.2026    6:28
