Privileg Geschirrspüler Spülmaschine 10500 bzw. 917.277.6 Reparaturtipps zum Fehler: spült nicht mehr Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1027820
Mueck Neu hier
Beiträge: 35 Wohnort: nahe der Pyramide ;)
Defekt : spült nicht mehr
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 10500 bzw. 917.277.6
Moin
Mein Privileg Geschirrspüler (Laut Rechnung Nr. 10500 bzw. laut Bedienungsanleitung Nr. 917.277-6, laut Rechnung hätte er Mi. 11. "Geburtstag" feiern können ...) spült nicht mehr ...
Abpumpen tut er zu Beginn, dann läuft Wasser rein und dann ... nix mehr, nur noch ein leichter Brummton oder so.
Die Spülleistung war aber in letzter Zeit schon gefühlt schlechter geworden, vor paar Monaten daher schon mal Innenraum geputzt.
Grob laienhaft täte ich auf versagende (Umwälz-)Pumpe tippen ... Womöglich schleichend und heute komplett ... Könnte ich da richtig liegen?
Bringt's noch was, die Maschine mal aufzuschrauben und sich die Pumpe anzuschauen, ob man die wieder flott kriegen könnte? Wo und wie kriegt man das Teil am besten aufgeschraubt, um an die Pumpe ranzukommen?
BID = 1027821
derhammer Urgestein
Beiträge: 11124 Wohnort: Hamm / NRW
Pumpe blockiert oder defekt. Kondensator defekt
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 1027916
Mueck Neu hier
Soderle, mal "gestürzt" und aufgeschraubt ...
Bevor ich weiter schraube, mal einen Abgleich mit der Fachwelt machen ...
Das große Runde wird der Sumpf sein, davon weg am hellen Schlauch das Kleine wohl die intakte Ablaufpumpe, das lose kleine Runde, das am Bodenblech hing, wohl ein Sensor.
Das große Teil oben links, wo schon paar Wicklungen durch die Löcher sichtbar sind, dürfte dann die Umwälzpumpe sein? Befestigt wohl nur oben links irgendwie ...
Was ist das für ein Teil mit den kleinen braunen Flecken, das zwischen Sumpf und Umwälzpumpe hängt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mueck am 10 Okt 2017 16:14 ]
BID = 1027956
silencer300 Moderator
Beiträge: 9742 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Soweit alles richtig erkannt, wenn Du aus dem losen Teil statt Sensor einen Schwimmerschalter machst, ist es sogar perfekt. Das Teil mit den braunen Flecken ist der Durchlauferhitzer.
Falls Du nochmal Bilder einstellst, bitte hier im Forum hochladen, über den Firmenrechner habe ich nicht auf alles Zugriff.
Kontrolliere die Ablaufpumpe auf evtl. Fremdkörper und ob sie funktioniert (Schwimmerschalter betätigen). Schwachstelle an der Umwälzpumpe könnte der Anlaufkondensator sein, jedoch besteht auch hier die Möglichkeit einer Blockade oder Defekt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 11 Okt 2017 0:19 ]
BID = 1027985
Mueck Neu hier
Ahja ...
Inzwischen ausgebaut das Teil ...
Fremdkörper sehe/spüre ich keine, aber ins Innere der Pumpe selbst kommt man, so wie es aussieht, nicht so ohne weiteres rein ...
Wie leicht sollte sich das Innenleben per Hand drehen lassen?
Man kann es mit etwas Widerstand drehen, also keine Blockade.
Wenn's eigentlich butterweich gehen sollte(?), könnte die Lagerung nicht mehr ok sein oder verkalkt oder was auch immer ... Wenn's normal ist, dann wär's das nicht ...
Kondensator mal über Widerstandsmethode getestet. Widerstand steigt brav sachte an, Polwechsel auch gewünschtes Ergebnis ... Scheint also ok.
Widerstandsmessung des Motors kann ich noch nicht richtig deuten ...
Wicklungen sehen, soweit sichtbar, ok aus ...
Laut Typenschild frisst er offenbar direkt 240V?! Muss ich wohl mal fliegend verkabeln ... Mal später am Abend schauen, was die Kruschtelkiste dafür hergibt ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mueck am 11 Okt 2017 16:45 ]
BID = 1027992
Die Umwälzpumpe sollte sich butterweich drehen lassen, die Ablaufpumpe darf etwas "springen". Wenn Du weißt, was Du tust, kann ich Dir die fliegende Verdrahtung zum testen nicht verbieten, darf es aber (wegen den Nachahmern aus der Rubrik "keine Kenntnisse"), auch nicht öffentlich empfehlen.
BID = 1027996
Mueck Neu hier
silencer300 hat am 11 Okt 2017 21:03 geschrieben :
Butterweich ist was anderes ...
Nicht immer, aber manchmal ...
Immerhin bin ich derjenige, der gerufen wird, wenn bei bestimmten Nachbarn was an der Elektrik zu basteln ist ...
Das wäre auch der Tipp an die
| (Nachahmern aus der Rubrik "keine Kenntnisse"),
Soderle, den abgeschnittenen Eurostecker aus eigenen alten Besänden mal wieder zur Seite geschoben und in der Elektrokruschtelkiste aus dem Erbe meiner Eltern gesucht und einen ordentlichen dreiadrigen Schukostecker gefunden mit losem Ende, ordentlich mit Kabelschuhen versorgt und draufgeschoben, Phasenprüfer geholt und eingestöppselt ...
Erstergebnis: Pumpe brummt nur.
Vorsichtig getestet, ob alle anfassbaren Metallteile dem Phasenprüfer genehm sind und dann mal mit selbigem vorsichtig Pumpe angeschubbst.
Dreht!
Noch paar mal gemacht, drehte nach einer Weile immer öfter auch mal von alleine.
Läuft aber handangeschoben immer noch bei weitem nicht butterweich ...
Tippe also auf das oben schon gesagte: Lagerproblem oder evtl. auch nur bissele verkalkt, wobei man nix groß sieht in diese Richtung ...
Täte auch zum langsam schlechter gewordenen Spülergebnis am besten passen ...
Vielleicht morgen mal schauen, ob man sie doch noch weiter zerlegen kann und was machen kann ...
An dem Ende, was im Bild oben ist, ist eine Schraube, aber tut sich beim Rausschrauben weiter nicht viel, heute morgen schon mal probiert.
Der graue Kasten an der Pumpe, unten im Bild, scheint nur draufgedreht auf drei Dingern, die dann einschnappen, einen sieht man schneller auf der linken Seite, damit findet man auch den 2. Ob ich das Teil runterkriege, da habe ich noch meine Zweifel, wäre aber wohl nötig, weil an weitere Schrauben kommt man erst vernünftig dran, wenn das wech ist ...
BID = 1028086
Mueck Neu hier
Heute zum Weiterbasteln gekommen ...
Pumpe nun in 3 Teile (Motor, Kopf, Halterung) plus Schraube zerlegt
Der Motor selbst läuft einwandfrei.
Das Problem ist wohl der graue Pumpenkopf.
Geht der reversibel noch weiter aufzumachen? Habe bisher nicht das Gefühl, als ginge das ...
Entkalkungsbad hatte er die Tage schon hinter sich ...
Das Innenleben ist in Achsrichtung etwas beweglich, da könnte man fetten/ölen probieren. Hülfe das was?
Als Ersatzteil habe ich bisher nur die Pumpe komplett gefunden für so 80-100, weiß nicht, ob sich das noch lohnt ... _Diesen_ Pumpenkopf solo bisher noch nicht ...
BID = 1028103
Kannst Du probieren ob es mit Schmierstoff was bringt.
Der Impeller im Pumpenkopf ist auf die Welle geschraubt (je nach Laufrichtung kann es auch Linksgewinde sein) und hat oftmals einen 6-Kant (für Steckschlüssel) an der Spitze. Falls das Plastikzeugs noch nicht so ausgelaugt ist, sollte es sich lösen lassen. Falls was zu Bruch geht, für die Pumpe (ARCELIK 1740700200) gibt es keine Einzelteile, müsste dann also komplett gewechselt werden. Evtl. habe ich sowas noch als gutes Gebrauchtteil im Fundus herumliegen, weiß ich aber erst am Montag.
BID = 1028107
Mueck Neu hier
Den grauen Pumpenkopf hatte ich doch schon längst runter
War zum Glück normales Gewinde ...
Meine Pumpe hat 1719600300 als Nummer drauf.
Erste klägliche Schmierversuche brachten schon eine Besserung. Evtl. morgen früh noch mal dran gehen und dann mal versuchsweise zusammenbauen und mal schauen, wie sich das im Betrieb bewährt ...
... vor allem auch deshalb, damit das Chaos in der Küche endlich ein wenigstens vorläufiges Ende findet ...
BID = 1028152
Mueck Neu hier
Mueck hat am 15 Okt 2017 01:12 geschrieben :
Der erste Spülgang vorhin war erfolgreich.
Mal schauen, wie lange das anhält, Schmierung könnte ja schnell ausgespült werden ...
BID = 1028203
derhammer Urgestein
Zumal das Schmiermittel dann ins Spülwasser kommt. Super lecker
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182085072 Heute : 5704 Gestern : 5794 Online : 713 27.9.2024 21:46 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.421931028366
