Privileg SpüMa 10300 i
Serverzeit: 24 11 2026  17:50:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg 10300 i
BID = 497803
ollikapp
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 10300 i
S - Nummer : 94260057
Typenschild Zeile 1 : Privileg-Nr. 8251
Typenschild Zeile 2 : Produkt-Nr. 087.633 8
Guten Tag allerseits,
mein Privileg-Geschirrspüler (gebraucht mit der Küche gekauft) macht Probleme.
VORGESCHICHTE:
Er hat vor einiger Zeit etwas Wasser verloren (vor. ca. 1 Monat).
Dabei folgendermaßen:
1. Reinigungsvorgang nur wenig (höchstens 1 liter)
2. RV sehr viel (ca. 5-10 liter)
3. RV wieder sehr wenig (unter 1 liter)
danach lief nichts mehr aus, weswegen ich dem ganzen keine weitere Aufmerksamkeit geschenkt hatte.
AKTUELLES PROBLEM:
Jetzt hatte ich heute aus heiterem Himmel, dass kein Wasser mehr in die Maschine kommt.
(Am wochenende noch 2x benutzt, funktionierte ohne Probleme.)
Vor den Tests:
Maschine läuft an, typische Geräusche, aber alles klingt trocken und wasserlos.
Tab fällt nach einiger Zeit aus der Klappe, wie es normal ist.
Wenn ich dann die Tür öffne ist alles trocken als wäre nix passiert.
Test 1:
Habe den Schlauch vom Ventil getrennt. Kommt einwandfrei Wasser raus.
Test 2:
Habe Wasser mit einem Eimer in die Maschine geschüttet und sie eingeschaltet, das Wasser wird umgewälzt und abgepumpt.
Test 3:
Alles an Sieben (Ventil am Hahn, in der Maschine) gereinigt und mal raus und rein gemacht.
im Salztank steht Wasser. Ganz unten in der Maschine unterm Sieb ist ein klitzekleines bisschen Wasser und man fühlt noch etwas weiter unten irgendein rundes Gummi und etwas lässt sich wegdrücken nach unten und leicht seitlich.
Könnt ihr mir irgendwie helfen?
Ich danke euch jetzt schon!
BID = 497883
prinz.
moin
Linke Seite ab Foto vom Wassersystem machen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 504650
ollikapp
Habs doch noch geschafft mich zu kümmern um Fotos von dem Ding.
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 504657
ollikapp
Der hatte gerade Probleme mit dem hochladen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498806   Heute : 15370    Gestern : 16862    Online : 840        24.11.2026    17:50
