Priveleg SpüMa xxx Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zeigt Fehler i 30 Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Priveleg xxx --- Zeigt Fehler i 30 |
BID = 969218
Mr. Neugierig Neu hier
Beiträge: 31 Wohnort: Berlin
Defekt : Zeigt Fehler i 30
Hersteller : Priveleg
Gerätetyp : xxx
S - Nummer : xxx
FD - Nummer : xxx
Typenschild Zeile 1 : xxx
Typenschild Zeile 2 : xxx
Typenschild Zeile 3 : xxx
Hallo Ihr lieben Helfer,
Nachdem ich meine AEG Waschmaschine so erfolgreich repariert habe kam natürlich sofort meine Schwiegermutter auf mich zu;-)
Das Typenschild habe ich noch nicht, nur einmal die Bezeichnung. Es ist eine Priveleg Geschirrspüler 358 Standartmodell.
Ich hoffe das reicht erst einmal. Ich versuche das Typenschild so schnell wie möglich nachzuladen.
Also nach einmal laufen tritt der Fehler i30 auf. Nach ca zwei Tagen läuft sie wieder einmal komplett durch und wenn man sie danach gleich wieder startet tritt der Fehler wieder auf. Ich habe mich schon etwas schlau gemacht, nun denke ich da scheint irgendwie Wasser ins innere zu laufen und der Schwimmer spricht an. Ich konnte schon die Schrauben lösen, aber wenn ich die Seitenwand abnehmen möchte hängt sie Vorn noch fest. Hier ist nur eine Plastikschiene ohne Schrauben. Die bekomme ich aber auch mit Gewallt nicht ab. Kann mir erst einmal Jemand beschreiben, wie ich diese Maschine aufbekomme um mal reinzuschauen?? Oder hat vielleicht sogar einer eine PDF oder Bilder zum Öffnen? Hat diesen Fehler vielleicht schon Jemand repariert und kann mir einen Tipp geben??
Ich danke Euch schon mal für Eure Hilfe.
Grüße aus Berlin Spandau.
Marco Becker
BID = 969259
HILFE...
Guten Morgen nochmal,
meine Schwma wohnt weiter weg, und sie muss es jetzt erst mal schaffen vom Typenschild ein Bild zu machen und es mir zu schicken.
Kann mir denn nicht schonmal Jemand schreiben wie man das blöde Ding aufbekommt.
Vielleicht könnte ich dann Sonntag mal hindüsen. Heute muss ich Arbeiten;-(
Marco Becker
BID = 969262
Schiffhexler Inventar
Moin Marco
Ohne Nümmerkes, brauchen wir eine Glaskugel, oder das Gerät.
Gruß vom Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337752 Heute : 7323 Gestern : 12669 Online : 521 18.11.2026 12:55 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.225234985352
