PKM SpüMa P 12-9011
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht, hängt
Serverzeit: 18 11 2026  14:47:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa PKM P 12-9011 --- Heizt nicht, hängt
BID = 958422
lockyy
prinz. hat am  7 Apr 2015 16:49 geschrieben :
Neue Heizung
Also neuer Heizstab oder gehört da mehr dazu?
Kann der Fehler doch weiterführend sein bzw. kann ich da vorher noch was ausschließen? Durchmessen? Bevor ich da jetzt neue Teile kaufe und dann liegt es doch wo anders.
Wundert mich halt, weil es zuerst noch ging, bis zum heizen, beim zweiten mal testen aber sofort die Sicherung raus ist, obwohl es zu dem Zeitpunkt noch nicht geheizt hat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lockyy am  7 Apr 2015 17:59 ]
BID = 958455
lockyy
Der Heizstab hat übrigens 33 Ohm. Wenn das was bringt...
Edit: Ok, ich habe gerade noch ein bisschen hier im Forum gelesen und daraufhin jetzt auch mal den Widerstand zwischen Heizung und Gehäuse gemessen. Der liegt bei 50 kOhm. Wird also wohl die Heizung sein.
Also neuer Heizstab und dann läuft das wahrscheinlich wieder?
Wäre nett, wenn das jemand bestätigen könnte. Evtl auch ein Tipp, woher man eine neue Heizung günstig bekommt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lockyy am  7 Apr 2015 23:03 ]
BID = 958459
prinz.
Is die Heizung.
Ersatzteile kann der wkd besorgen
(Der hat sich übrigens gerade deines Problem es angenommen )
Aber der braucht dazu alle Daten oder
besser Foto Typenschild
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 958499
lockyy
Hey, alle Daten, die ich finden konnte, habe ich schon geschrieben:
Firma: PKM
(Vertrieben auch von Beko, Euroline, Exquisit, Gorenje, Interwash, Körting)
Typ: P 12-9011
S/N: 0402000780
I P24
Sonst habe ich keine Daten finden können...Oder fehlt noch was Wichtiges?
Danke schon mal für eure Hilfe!
PS: Was meinst du mit "der WKD hat sich meines Problems angenommen?" Wer?
Ich stehe gerade auf der Leitung...
BID = 958517
prinz.
W - Werks
K - Kunden
D - Dienst
drei mal darfst Du raten wer den macht
1.Freischalten
BID = 958599
lockyy
Öhm, du vielleicht ?
BID = 958604
prinz.
Ersatzteilanfrage is per mail schon raus
1.Freischalten
BID = 958621
prinz.
Antwort
das Gerät scheint schon älter zu sein, unterliegt auch nicht dem Kundendienst, somit gibt es für dieses Gerät leider auch keine Ersatzteile.
Denk dir deinen Teil
1.Freischalten
BID = 958646
lockyy
Öhm, das ist ja klasse. Also wegschmeißen das Ding, oder was?
Ärgerlich...Oder gibt es da noch Shops oder ähnliches, die man anfragen könnte?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339053   Heute : 8625    Gestern : 12669    Online : 1011        18.11.2026    14:47
