SpüMa OK ODW 40512 FSA2 --- lautes rasselndes Geräusch |
BID = 1099758
leirbag Gerade angekommen
Defekt : lautes rasselndes Geräusch
Hersteller : OK
Gerätetyp : ODW 40512 FSA2
Hallo zusammen, es ist das erste Mal, dass ich in diesem Forum poste, aber nicht das erste Mal, dass ich die Geräte meines Hauses repariere
Unsere Spülmaschine hat vor ein paar Tagen angefangen, sehr laute Geraeusche von sich zu geben. Nachdem ich einige Beiträge hier gelesen habe, denke ich, dass es an der Umwälzpumpe oder Heizpumpe liegen könnte. Es macht das Geräusch nur in der Mitte des Zyklus (nicht beim Ein- oder Auspumpen von Wasser). Vielleicht ist es ein Fremdekörper, das irgendwo in der Pumpe steckt?
Hier ist ein 3-Sekunden-Video (ACHTUNG: LAUT)
Ich bin sehr dankbar für diese Community und das Recht auf Reparatur!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: leirbag am 18 Jul 2022 9:01 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: leirbag am 18 Jul 2022 9:02 ]
BID = 1099759
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
Pumpe Ausbauen, ggf öffnen, reinschauen.
Normal ist dieses Geräusch nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 18 Jul 2022 9:03 ]
BID = 1099760
Danke für die blitzschnelle Antwort. Das mache ich und melde mich wieder.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: leirbag am 18 Jul 2022 9:09 ]
BID = 1099892
Ich habe die Umwälzpumpe geöffnet und zwischen dem Heizelement und dem Gehäuse eine lockere Schraube gefunden!
Woher die Schraube kommt muss ich noch finden...
Meint ihr diese Schraube könnte die Geräuschquelle sein?
BID = 1099893
driver_2 Moderator
Zusammenbauen, ausprobieren.
BID = 1099909
Ich habe alles wieder zusammengebaut. Ich hörte das Geräusch noch einmal, aber der Rest des Zyklus war still.
Ich denke, das Plastikteil, das sich dreht, wurde beschädigt. Kann es gekauft/ersetzt werden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: leirbag am 21 Jul 2022 16:09 ]
BID = 1099911
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Die Schraube hält das Flügelrad fest wenn Du die weg läßt ist das gleich hin
Zu deine zweiten Frage - Nein das gibt es nicht einzeln nur mit Pumpe
Neue Pumpe knappe 90euros
Für dein Modell bekommst du aber nichts ET gesperrt
Was ist dir ne neue Pumpe Wert? Hab da noch welche
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1099933
| | Die Schraube hält das Flügelrad fest |
Vielen vielen dank prinz: ich bin doof und hab nicht gewusst woher die schraube kommt... die pumpe ist jetzt repariert!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: leirbag am 22 Jul 2022 9:55 ]
