Ok. SpüMa Odw 120
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe rattert
Serverzeit: 24 11 2026  17:02:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Ok. Odw 120 --- Pumpe rattert
BID = 1004421
Kai.Henning
Defekt : Pumpe rattert
Hersteller : Ok.
Gerätetyp : Odw 120
Hallo zusammen.
Bei unserem Geschirrspülmaschine fängt die Pumpe zum Abpumpen des Wassers an zu rattern beim anlaufen. Das rattern hört aber nach ein paar Sekunden wieder auf, manchmal dauert es auch ein wenig länger . Könnte da Dreck in der Pumpe drinnen sein oder geht die bald kaputt die pumpe?
Mein Verdacht, das der Rotor der pumpe etwas Dreck sitzen hat.
BID = 1004427
Beides ist möglich. Wir können dir aber nun nur sehr schlecht ein Auge zumailen, das dann mal nachsieht. Das mußt du schon selbst machen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498081   Heute : 14645    Gestern : 16862    Online : 892        24.11.2026    17:02
