OK SpüMa Kompaktgeschirrspüler
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: intensiv progrann blinkt daue
Serverzeit: 02 11 2026  16:40:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa OK Kompaktgeschirrspüler --- intensiv progrann blinkt daue
BID = 929867
Dav88
Defekt : intensiv progrann blinkt daue
Hersteller : OK
Gerätetyp : Kompaktgeschirrspüler
S - Nummer : 140600253
FD - Nummer :
Typenschild Zeile 1 : OK ODW 120
Typenschild Zeile 2 : 220-240V~50Hz 1280W
Typenschild Zeile 3 :
Hallo ich habe einen Kompaktgeschirrspüler der Marke OK. Der Spüler funktionierte bis jetzt einwandfrei, jetzt blinkt dauerhaft die Programm LED für Intensiv und es piept sehr lange dazu pumpt die maschine nur ab, in der beschreibung findet man dazu keine antwort.
Danke im Vorraus
Dav88
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dav88 am 27 Jun 2014 22:43 ]
BID = 929967
derhammer
Evntuell Wasseraustritt. Prüfe unten mal die Bodenwanne. Es ist der Bereich gemeint, wo die Pumpen sitzen und die Verkabelung ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194070197   Heute : 48397    Gestern : 74163    Online : 258        2.11.2026    16:40
