neff SpüMa SI655A Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 555035
ibinsi Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Linz
Hersteller : neff
Gerätetyp : SI655A
S - Nummer : s4456w2/22
FD - Nummer : FD8111 030059
Typenschild Zeile 1 : Typ S9gt1f
HI @all
Habe probleme mit dem Wasserstop!
Wasserhahn bis zum anschluß vom wasserstop wasser vorhanden!
Nach dem wasserstop kommt kein Wasser mehr an!
Habe die siebe ausgebaut und gereinigt sind sauber und waren auch sauber!
Habe die Sromzufuhr zum Wasserstop abgezogen, kommt dann auch kein Wasser durch!
Meine erste Frage:"WEnn der Wasserstop ausgelöst wurde wie kann man ihn dan lösen?
Meine zweite Frage:"Kann man irgendeinen Schlauch anschließen (ohne Wasserstop?"
ibinsi
BID = 555327
Maxx24 Schriftsteller
Beiträge: 804 Wohnort: Österreich
Hallo Ibinsi,
Deine erste Frage.
Der Aquastop wird über einen Schwimmer in der Bodenwanne des Gerätes ausgelöst.
Also wenn das Gerät eine Undichtigkeit aufweist und sich anschliessend das Wasser unten sammelt.
Ein Anzeichen für eine Auslösung ist, dass das Gerät nur mehr abpumpt, sobald man einschaltet.
Frage 2:
Nein kannst du nicht.
Da bei deiner Machine der Aquastopschlauch auch die Zulaufsteuerung übernimmt.
In dem Kasten der am Schlauchende ist, ist ein Magnetventil eingebaut.
Wenn du so wie du schreibst die Stromzuleitung des Aquatops abziehst, kann kein Wasser kommen, da das Ventil im Kasten keinen Strom bekommt.
Nimm mal die Sockelblende der Maschine ab und prüfe, ob sich in der Bodenwanne Wasser befindet.
Vor Öffnen des Gerätes, Netzstecker ziehen!!
LG MaxX
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194248429 Heute : 3504 Gestern : 7559 Online : 251 11.11.2026 15:57 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0221529006958
