Neff SpüMa S9VT1F Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Neff S9VT1F |
Fehler gefunden
BID = 540095
Cosworth10_0 Neu hier
Beiträge: 24 Wohnort: Reutlingen
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S9VT1F
S - Nummer : S5447X0/12
FD - Nummer : 8107
Ich habe hier einen GSP von Neff stehen, lt. Kundendienst läuft der Motor der Umwälzpumpe zu langsam und Wasser steht in der Bodenwanne.
Hab das Gerät von meiner Nachbarin bekommen, es hat einfach von jetzt auf nachher nicht mehr gespült. Es steht etwas Wasser in der Bodenwanne, aber nicht so viel, das der Schwimmerschalter betätigt würde. Das Wasser findet sich im Bereich der Umwälzpumpe, ein Dichtsatz sollte da Abhilfe schaffen, das wäre wohl nicht das Problem.
Allerdings dreht der Motor nicht allzuschnell und auch sehr kraftlos.
Der Motor läuft mechanisch leicht, Lager sind absolut OK.
Zieht man den Kondensator am Motor ab, muß man den Motor zwar etwas anschieben, dann dreht er aber gut und auch kraftvoll weiter.
Leider habe ich kein Kapazitätsmessgerät in meinem Bestand, Könnte dieses Verhalten aber evtl. auf einen defekten Kondensator hindeuten?
BID = 540686
Update:
Also wie geschrieben läuft der Motor ohne den Kondensator gut.
Mangels Kapazitätsmessgerät hab ich den Kondensator mal mit dem Ohmmeter gemessen, um zu sehen ob er wenigstens Kondensatortypisch reagiert, also steigender Ohmwert, umpolen und wieder steigender Ohmwert.
Das gute Stück hat aber konstant 18 Ohm, nachdem der Motor kurz mit Kondensator gelaufen ist, 35 Ohm (gemessen bei entladenem Kondensator).
Ich denke man kann davon aussgehen, daß der Fehler beim Kondensator liegt, oder liege ich falsch?
BID = 540939
Update 2:
Testweise einen anderen Kondensator rangehängt, läuft alles wieder wie es soll.
Original soll das gute Stück bei BSH 22.- + Versand kosten, hab jetzt einen im örtlichen Elektonikhandel geholt für 6,90.
Ist der selbe wie bei Nedis wo er nur 1.- + MwSt. kostet. Aber wenn man den Versand rechnet....
Dafür das der Neff Kundendienst 286.- für einen neuen Motor veranschlagt hat, war es jetzt recht günstig
Der Kundendienst hatte ja die anliegende Spannung am Motor gemessen, da hätte er ja eigentlich auch kurz den Kondensator prüfen und dem Kunden eine richtige Diagnose erstellen können.
Aber dann hätte ich jetzt keine neue Spülmaschine
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500223 Heute : 16790 Gestern : 16862 Online : 258 24.11.2026 19:21 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
3,03490114212
