Neff SpüMa S9VT1F
Serverzeit: 24 11 2026  15:43:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff S9VT1F
BID = 501985
Starwalker
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S9VT1F
S - Nummer : S54T57X0EU/O2
FD - Nummer : 8407 000737
Typenschild Zeile 1 : 014070408983007379
Typenschild Zeile 2 : Type S9VT1F
Typenschild Zeile 3 : SV 85
Messgeräte : Phasenprüfer
Unsere 3,5 Jahre alte Neff bleibt oft am Ende auf "1" stehen, macht aber weiter munter Arbeitsgeräusche - und das stundenlang, wenn man sie nicht ausschaltet. Öffnet man die Maschine, ist das Geschirr kalt und klatschnass (es tropft richtig). Aus den Spülarmen rinnt ebenfalls noch Wasser. Staret man nun das Programm neu, zeigen alle Programme falsche Laufzeiten an - so zwischen 35 und 49 Minuten (normal ist das Dreifache davon). Ein Reset setzt die Werte auf den Normalzustand zurück, dann läuft die Maschine auch ein- oder zweimal normal, bevor wieder der oben beschriebenene Zustand eintritt.
Zu- und Abläufe sind frei, Salz und Klarspüler sind auch drin (es wird auch kein Mangel angezeigt).
Ob es helfen würde, das Gerät mal ganz vom Strom zu trennen (Stecker ziehen)?
Ich hoffe auf hilfreiche Tipps, da ich mir das Gerät für einen Austausch eigentlich noch zu jung ist.
Hinzufügen möchte ich noch, dass die Maschine von Anfang an mal "Aussetzer" hatte und nicht getrocknet hat - der Kundendienst fand angeblich nicht und meinte, es läge an meinen Kunststoffschüssel (davon ist aber immer die gleiche Anzahl drin) oder am verwendeten Reiniger (komisch, dass der Fehler immer mitten in einer Packung auftrat, nicht beim Wechsel des Mittels). Naja, da diese Phasen nach zwei oder drei Spülgängen wieder weg waren, lebte ich damit und so übel wie jetzt war es auch nicht, da zumindest das Programm bis zum Ende durchlief.
BID = 502052
prinz.
moin
Linke Seite ab Foto vom Wassersystem machen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 502175
Starwalker
prinz. hat am 21 Feb 2008 16:47 geschrieben :
moin
Öhm, ich verstehe jetzt nicht so ganz, was du damit meinst. Soll ich die Spülmaschine aus der Küche ausbauen, das Gehäuse an der linken Seite öffnen und dann das vermutlich dahinter befindliche Wassersystem fotografieren?
BID = 502190
röhre
Hallo.
Du kannst aber auch gleich das Gebergehäuse erneuern.
gruß
röhre
BID = 502236
DMfaF
Starwalker hat am 21 Feb 2008 21:43 geschrieben :
moin
Ja!
Wie repariert ein Automechaniker einen Motor? In dem er die Motorhaube öffnet und repariert. Hast Du schonmal gesehen, daß ein Mechaniker die Zündkerzen wechselt, bei geschlossener Motorhaube?
Vor dem öffnen des Gerätes, Netzstecker ziehen, nicht vergessen!
Bernd
BID = 502243
Ewald4040
"Riffelschlauch" reinigen, Suche benutzen.
BID = 502288
Starwalker
DMfaF hat am 22 Feb 2008 04:34 geschrieben :
moin
Ja!
Warum gleich so zynisch? Natürlich macht ein Automechaniker die Motorhaube auf, wenn er den Motor reparieren will - ich wage aber zu bezweifeln, dass ein Foto allein den Motor repariert. Und mehr war der Antwort auch nach mehrmaligen Lesen nicht zu entnehmen.
Mag ja sein, dass Experten diesen Satz ohne weiteres verstehen - für einen Laien hätten ein oder zwei Kommas an der richtigen Stelle in der Antwort von Prinz den Satz leichter verständlich gemacht. Da die Spülmaschine eingebaut ist, kann ich nicht sehen, dass man diese links öffnet (ich hätte vermutet, dass man sie hinten öffnet wie auch Waschmaschinen).
@Ewald400: Ich habe die Suche benutzt - da ich selbst in einem Forum moderiere, weiß ich, dass man das zuerst tun sollte. Allerdings habe ich unter den Antworten nichts gefunden, was mein Problem beschrieben oder gar gelöst hätte. Mag sein, dass ich die falschen Suchbegriffe verwendet habe - ich bin schließlich Laie und kein Experte und Laien beschreiben und benennen Dinge eben oft anders als Fachleute.
BID = 502551
prinz.
moin
Nicht Aufregen, was die anderen eigentlich sagen wollten das man im eingebauten Zustand das Gerät nicht reparieren kann deshalb die Bemerkung mit dem Auto (wenn Du mal so durch die Fragen gehen würdest es sind sehr viele Leute dabei die meinen man muß das Gerät
nicht ausbauen es geht alles so) also jetzt nicht alles Ernst sehen.
Ich wollte das Du das Gerät ausbaust die Linke Seite abschraubst von den Teilen die dahinter sind ein Foto machst und dieses reinstellst.
Dann kann man dir genausagen was los ist.
1.Freischalten
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496486   Heute : 13049    Gestern : 16862    Online : 391        24.11.2026    15:43
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
