Neff SpüMa S9V1F
Elektronikforum
Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren
Serverzeit: 24 11 2026  13:09:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff S9V1F
BID = 564942
alabama
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S9V1F
S - Nummer : S5443X0 0/13
FD - Nummer : 7812 410275
Typenschild Zeile 1 : siehe S-Nummer
Typenschild Zeile 2 : siehe FD-Nummer
Typenschild Zeile 3 : SV340
Wasser wird nicht abgepumpt!!!
Hallo Forum,
habe hier meine ca. 10 Jahre alte Neff SpüMa, Programm läuft durch, doch trotz hörbares Arbeiten der Pumpe steht das Wasser ca. 2-3 cm tief in der Spüle und wird nicht abgepumpt.
Habe die Unterbau-Maschine schon aus der Küchenzeile ausgebaut, allerdings stehe ich bereits beim Öffnen der Maschine auf dem Schlauch und kommer erst gar nicht an die Innereien. Wie öffnet man die Maschine um an Pumpe, Schläuche etc. zu gelangen.
Habe bereits folgende Schritte ausgeführt. Siebe im Waschraum entfernt und gesäubert, Pumpenflügel lässt sich drehen,Fehlverhalten nach Testlauf unverändert.
Weiter komme ich leider nicht, da mir der Einstieg zur Pumpe, Schläuche etc. bisher verwehrt blieb.
Gruß und in der Hoffnung auf Hilfe
alabama
BID = 564978
scarymovie8345
hallo erst mal!
dürfte der gleiche sein bei den ich mich am WE herumgeblagt hab s9f1f bzw ähnlich!
bei mir konnte man mit 2 schrauben von vorne die seitenwände abbauen ich vermute mal das ein schlauch verstopft ist!!
von vorne links ist glaub ich der teil der für dich wichtig ist da kommst du ran!! da siehst du genau wie weit die pumpt leistung hat sprich wie voll der behälter wird (weiß nicht wie man dazu sagt)
Pumpe hört man oder??
ABER ACHTUNG ZUERST NETZSTECKER ZIEHEN -> LEBENSGEFAHR!!!!
BID = 565026
alabama
danke erstmal für den Tipp, habe das Seitenteil jetzt abgebaut und siehe da, das Innere liegt vor mir. Hätte ich mir vorher auch noch genauer ansehen können, aber wie so oft, das Gute liegt so nah.
So der Schwimmer ist freigängig, Wasserzulauf funktioniert einwandfrei, Programm startet, jetzt das Problem, immer wenn die Pumpe abpumpen soll, beginnt sie ihren Dienst, die Wassersäule steigt minimal (wenn überhaupt) und aus dem Inneren ist ein klackklackklackklackklack zu hören.
Der Ablauf an sich scheint frei zu sein, muss Morgen aber erst noch einmal checken, ob da nicht vielleicht doch im Bereich der Gummimuffe etwas verstopft ist, große Hoffnungen mache ich mir da aber nicht.
Wenn ich das klackklack richtig interpretiere, könnte es sich um einen Pumpendefekt handeln. Sofern ich da ran muss, wer kann mir Tipps geben, wie ich das Teil am besten ausbauen und überprüfen kann.
Für heute habe ich allerdings erst mal genug
Gruß an die freundlichen Helfer
alabama
BID = 565354
scarymovie8345
hallo ich bins wieder mal *fg*
so wie ich das sehe könnte es die pumpe sein aber erst mal langsam!!
gg
baue mal die siebe aus wenn alles sauber schau mal von der seite ins gerät von dem schlauch wo die pumpe weg is vermute ich dass er komplett zu ist (fett ect. ) vieleicht auch sonstige speisereste!
hab sogar schon 2mal bei kunden aus dem bereich der pumpe einen löffel entfernt!! also wie gesagt ich tippe auf verstopfung!!
zur überprüfung der pumpe!!
gerät öffnen türkontakt schließen bei meinen geschirrspüler brauch ich da nur mit einen schraubenzieher die klammer an der tür runterdrücken dann kann man das gerät einschalten
wenn gerät an sofort einen reset machen (sprich das gerät pumpt ab)
wenn du die pumpe siehst und sie dreht sich liegt der fehler in irgendeiner leitung -> wie du auch geschrieben hast vielleicht sogar nur beim abflußwinkel!!
tipp am rande wenn gerät wieder laufen sollte hin und wieder mal einen maschinenpfleger hinein (wirkt wunder)
BID = 565630
alabama
Hallo scarymovie8345,
bin bisher noch nicht zu meinem Vorhaben der Reinigung gekommen (was auch leider Handarbeit in der der Küche bedeutet), werde deine Tipps aber Morgen umsetzen.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, überliste ich den Türkontakt und schalte die Maschine bei offener Tür ein, sofern alles richtig funktioniert, pumpt die Maschine erst ab und fängt dann mit dem eigentlichen Spülvorgang, was ja erst mal wasserziehen bedeutet, an. Habe also genug Zeit um die Pumpenfunktion festzustellen, du machst mir Hoffnung. Ich werd mich mal trauen und dann berichten, hoffe es klappt oder ich muß renovieren :wink:
Danke bis hier für deine Tipps
alabama
BID = 565931
scarymovie8345
ja genau musst halt aufpassen wenn er sich startet nicht das du deine küche komplett unter wasser setzt!! fg
ja ich weiß wie das ist wenn man keinen geschirrspüler hat hatte nämlich auch die ehre am letzten we meinen geschirrspüler zu reparieren bei mir war dann die elektronik defekt (hab sie aber repariert) ist fast das selbe modell!!
bei deinen wie gesagt tippe ich auf eine leitung die komplett zu ist!! mfg
BID = 566340
alabama
so hallo erst noch einmal,
habe jetzt mal die Wassertasche ausgebaut und die Schläuche überprüft. Die Wassertasche war oben links völlig verdreckt, habe mal 30 Minuten den einfachen Barmixer gemacht und die Tasche mit viel Wasser gereinigt, sieht eigentlich ganz gut aus, dachte ich.
Schläuche sind alle in Ordnung, zumindest die, die an der Wassertasche angeschlossen sind.
Pumpe habe ich auch überprüft, das mit der offenen Tür habe ich doch erst mal gelassen und einfach ein Pumpenflügel angemalt, nach Pumpvorgang beim Einschalten befand sich der besagte Flügel prompt an einer anderen Stelle, so dass die Pumpe also funktionieren sollte.
Ich war guter Dinge, Tasche sauber, Pumpe läuft, Schläuche nicht verstopft, also eingeschaltet und was passiert, nichts. Man hört zwar das Pumpgeräusch, aber es passiert nichts.
Guter Dinge wollte ich dann die Pumpe ausbauen, aber W I E
es handelt sich um eine komplett verkleidete Unterbauspülmaschine, wer kann Tipps für den Ausbau geben.
habe mal ein paar Bilder beigefügt,
schönes WE
in der Hoffnung, dass ich den Fehler dieses WE beheben kann
alabama
Zum Bild
Zum Bild
Zum Bild
BID = 566357
Tommi 05
Hast Du schon mal den Ablaufschlauch am Siphon abgenommen und das Gerät in einen Eimer pumpen lassen?
Tommi
BID = 566395
alabama
uuuppsss, den Tipp hatte ich schon mal irgendwo gelesen aber noch nicht umgesetzt, werde ich nach dem Essen mal testen.
Danke!!!
BID = 566459
alabama
so, habe mal den Ablaufschlauch in den Eimer gehalten. Ergebnis: nix.
In der Wassertasche steht in der 2. Säule von links das Wasser im unteren Bereich (siehe Foto im Thread), die Wassersäule tanzt beim Abpumpvorgang über ca. 5 cm auf und ab, schafft es jedoch nicht, die Maschine über die nächste Säule (1. von links)zu verlassen.
Beim Öffnen der Tür ist im Pumpensumpf deutlich die Aktivität der Pumpenschaufeln erkennbar (Wasserstrudel).
Abgepumpt wird aber nix.
Da die Schläuche frei sind, die Siebe ebenso und die Pumpe arbeitet vermute ich nun, dass eine Verstopfung im Bereich der Pumpe vorliegt.
Hier holt mich dann wieder mein Problem ein, wie komme ich am Besten an die Pumpe ran. Kann ich die Maschine auf die Seite legen oder besser nach hinten kippen oder ist das Aufgrund des Restwassers zu unterlassen, wo und wie wird der Sockel abgebaut etc. Bis jetzt eigentlich kein Teufelswerk, man muss halt nur das "wie" kennen
entspanntes WE
alabama
BID = 566544
Tommi 05
Bild vom Pumpensumpf machen, dort wo die die Flügel siehst.Vermute die Abdeckung der Pumpe fehlt.
Tommi
BID = 566635
alabama
hallo Helfer,
so, nach meinter letzten Schilderung hatte Tommy05 den Hinweis, Pumpenabdeckung fehlt. Na ja, da viel mir ein, dass ich nach den Reinigungsversuchen alles demoniert ließ!! :wawand .Die Pumpenabdeckung hab ich natürlich auch nicht wieder eingebaut :hammer , so konnte die Pumpe kein Druck aufbauen und das Wasser auch nicht abpumpen.
Hab jetzt mal innen alles wieder schön zusammengebaut, Testlauf und siehe da, die PUMPE pumpt ab :klatsch
Habe jetzt zwei weitere erfolgreiche Spül- und vor allen Dingen Abpumpvorgänge erfolgreich beendet. Der Pumpensumpf ist bei Programmende nun ohne Wasser.
Ich Depp, hätte wahrscheinlich schon seit 2 Tagen die Maschine wieder nutzen können, aber ich spül halt gerne von Hand :sm4:
Ich hoffe der Fehler tritt so schnell nicht wieder auf und ist mit der Reinigungsaktion behoben.
Ein ganz dickes DANKE SCHÖN an die Helfer hier im Forum, Klasse
:sm12:
noch einen schönen Sonntag
alabama
BID = 566637
Tommi 05
Ein unseriöser Kd hätte Dich dafür richtig abgezockt,bei uns gibt es so etwas umsonst. :ghost
Tommi
Liste 1 NEFF
