Neff SpüMa Einbau
Serverzeit: 25 11 2026  02:15:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff Einbau
Fehler gefunden
BID = 542327
anka13
Hersteller : Neff
Gerätetyp : Einbau
S - Nummer : S5456X0/07
FD - Nummer : 7711070054
Typenschild Zeile 1 : Typ S9VT1F
Typenschild Zeile 2 : 19711030404164330054
Typenschild Zeile 3 : 230 V//240V 2,3 kw //2,5 KW
Messgeräte : Phasenprüfer
beim angegebenen Gerät habe ich die untere Türdichtung ausgetauscht.
Beim Versuch alles wieder zusammen zu bauen, fällt mir folgendes auf:
Rechts unten aus der Maschine kommt ein dünneres schwarzes Riffelschlauchrohr, welches in die Tür läuft und dort mit einem durchsichtigen Kasten verbunden ist. Das Röhrchen kann man sehr leicht unter der Maschine raus und wieder hinein schieben.
In der "Kurve" zwischen Tür und Maschine ist das Röhrchen auf ca. 7-10 cm geschlitzt. Soll das so sein, oder ist es defekt???
Für alle Antworten vielen Dank!!!!!!!!!
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509478   Heute : 3417    Gestern : 22653    Online : 383        25.11.2026    2:15
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
