Miele SpüMa Turbothermic G460SC
Serverzeit: 25 11 2026  01:46:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele Turbothermic G460SC
BID = 549954
Millhouse007
Gerätetyp : Turbothermic G460SC
ich habe ein Problem mit meiner Spülmaschine, das Geschirr wurde nicht sauber.
Dank euch hab ich herausgefunden, das die Maschine zuwenig Wasser bekommt,
der Eimertest ergab etwa 8Liter/min.
Das Problem ist das Eckventil ist neu, hab ich selbst installiert, da in meiner neuen Mietswohnung keines vorhanden war, ich den Geschirrspüler jedoch nutzten will.
Das Haus ist etwa 15 Jahre alt, also die Rohre sollten trotz recht kalkigen Wasser doch noch frei sein
Die Maschine nimmt eine Minute lang Wasser, dann schaltet das Ventil ab.
Momentan mache ich die Maschine kurz nach dem das Ventil schließt auf und leer manuell noch etwa 3-4 Liter Wasser nach.
Gibt es eine Möglichkeit die Öffnungszeit des Ventils zu verlängern, das manuelle nachkippen wird langsam läßtig.
Millhous
BID = 549987
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
8ltr/min ist natürlich sehr wenig. Wie hoch ist denn Wasserdruck im Haus? Kann man im Keller ablesen. In welcher Etage wohnst Du dann? Eckventil (neues?) selber richtig eingebaut? Frage nur weil ich mal eine Kunden hatte, der es auch selber gemacht hatte. Hanf ohne Ende drum gewickelt bis Gewinde bald zu.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508790   Heute : 2727    Gestern : 22653    Online : 562        25.11.2026    1:46
25 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
