Miele SpüMa Turbothermic Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele Turbothermic |
Fehler gefunden
BID = 537509
derhornist Aus Forum ausgetreten
Gerätetyp : Turbothermic
S - Nummer : G582SC
bei unserer SpüMa kommt seit geraumer Zeit beim Betrieb ein übler Geruch aus der Lüftung. Es richt nach Buttersäure, als hätte sich jemand dort hinein übergeben. Die Maschine ist innen Blitzblank, die Siebe gereinigt. Auch Maschinenreiniger hat keinen Erfolg gebracht. Wir benutzen (schon seit 15 Jahren) Markentabs, Klarspüler und Tabs. Wo kann dieser Geruch noch herkommen? Sollte ich mal den Deckel mit der Lüftung öffnen? Kann dort was hineingekommen sein?
Danke und Gruß
BID = 537615
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo derhornist,
Verbindungsschlauch vom Gebläse zum Spülmittelbehälter mal mit Wasser ausspülen. Könnte die Ursache sein.
Dazu das Dekor abbauen und danach die Metallplatte. dann siehst Du den Schlauch schon.
Mit freundlichem Gruß
shotty
Bitte noch die Maschinennummer vom Gerät mit angeben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shotty am 27 Jul 2008 22:30 ]
BID = 538011
der Tipp war in die richtige Richtung. Nur nicht der Schlauch, sondern tatsächlich der Lüfter. Da hatte sich einiges abgesetzt. Vermutlich mal irgendwann beim Befüllen dort hineingekommen. Ich habe das Teil ausgebaut und gereinigt. Jetzt wollen wir mal sehen.
Die Maschinennummer: 13/15954737
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444253 Heute : 20034 Gestern : 29111 Online : 285 21.11.2026 23:18 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0291759967804
