Miele SpüMa Professionel
Serverzeit: 21 11 2026  23:07:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele Professionel
BID = 551130
vn-stoffel
Gerätetyp : Professionel
@ll,
erstmal möchte ich allen hier ein freundliches "hallo" sagen.
Toll das es so ein Forum gibt und ich werde mit Sicherheit oft hier "rumstromern".
nun ein Frage (wie so oft, wenn man sich gerade angemeldet hat)
unser Mielegeschirrspüler scheint den oberen Geschirrkorb nicht mehr richtig zu reinigen. Nun werde ich mich heute abend daran machen, das Gerät zu zerlegen umd Fehlersuche zu betreiben. Ich vermute einmal das nicht genügend Wasser in den oberen Arm gedrückt wird.
Gibt es Erfahrungen, welche Gründe dafür verantwortlich sind, um die Fehlerursache einzukreisen. Gem. Infos meiner Lieben, wird der untere Geschirrkorb einwandfrei gereinigt.
Für eine Tipp bzw. Suchbegriff für die "suchfunktion" werde mich mich freuen.
Danke schon mal
Andreas
BID = 551157
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Andreas aka vn-stoffel,
willkommen im Forum.
Auch an dich zunächst die dringende Bitte, diese Vorgaben zu erfüllen: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Hast Du schon den Wasserstand im Spülraum überprüft? (Vergleiche bitte mit Gebrauchsanweisung)
Sind die Sprüharmdüsen sauber und ist der Feinfilter, unten im Spülraum, richtig fest und sauber?
Wie frisch oder alt ist das Spülpulver, oder nehmt Ihr gar Tabs?
Ist das Spülmittel überhaupt für Gewerbe-Spüler geeignet?
Weiteres eventuell nach Meldung der vollständigen Gerätedaten.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 551160
vn-stoffel
Hallo Gilb,
danke für die Info, welche ich natürlich in zukunft berücksichtigen werde, und der kurzen " fehlerforschanleitung". ich werde mich erstmal heute abend "durcharbeiten".
dank schon mal...
andreas
BID = 551434
vn-stoffel
Geräte Daten vorab:
Miele Professionial G 7856 GG01
die suchfunktion brachte mich leider nicht weiter.
habe gestern den oberne spülarm sauber gemacht, war so einiges drin.
wasserstand konnte leider nicht ermitteln werden, da ich in der gebrauchsanweisung nichts über die füllmenge gefunden habe.Gibt es irgendwo sonst ne info über die Wasserstandshöhe bzw. menge.
Nach dem öffnen des Gerätes im Betrieb steht das Wasser knapp auf der Höhe der Heizstäbe. Wenn noch 0,5cm voller, dann würde es bei geöffneter Türe rauslaufen.
Leider wird mir heute gerade übermittet, das trotzdem die spülqualität im Obernen Bereich nicht ok ist. Tassen im oberne Korb werden nicht sauber. Ist trotzdem noch zu wenig Wasser drin?
Feinfilter wird regelmässig saubergemacht sieht super gut aus.
das wasser wird in den oberen arm gepunpt. zu sehen am transparenten arm der oben am gerät verläuft um den arm zu versorgen.
ich werde nun noch den zufuhrschlauch für den oberen Düsenarm mal öffnen und saubermachen, in der hoffnung das....
Das Spülpulver ist übrigens noch nicht alt (vielleicht 3 Monate) und auch für den Gastrospüler gedacht.
lieben gruss
vom Andreas
BID = 551445
Gilb
Hallo Andreas,
vermutlich ist wirklich mal ohne oder mit lockerem Feinsieb gespült worden?!
Schraube am besten mal alle Sprüharmflansche auseinander und mache dort
gut sauber.
Nimm dir dann auch die Sprüharmdüsen nochmals vor.
Und schau mal, ob auch Spülpulver für gewerbliche Spülmaschinen verwendet
wird, weil die Haushalts-Spülpulver und besonders die Tabs, nicht mit den
kurzen Laufzeiten der Gewerbespüler klar kommen.
Überprüfe auch, ob das Spülpulver trocken und kühl gelagert wird, nicht
klumpig ist und
ob die Enthärtungsanlage auf die örtliche Wasserhärte eingestellt ist.
Der Wasserstand ist ok, wie Du ihn schilderst.
Gute Wünsche
der Gilb
BID = 551623
vn-stoffel
Hey Gilb,
das mit dem lockem oder gar fehlendem Feinsieb kann hinkommen.
Habe gestern, zwischen zwei Terminen, noch mal den Spülarm "entleert" War schon wieder einiges drin (sogar ganze rollmopsholzspiesse *ich fasse es nicht*) Habe nun am Wochenende mehr Zeit und werde den ganzen Wasserzulauf, so weit es geht öffnen und reinigen, und das Gespräch mit dem Fachpersonal suchen...*grummel*
Wasserenthärtung wird noch mal überprüft ob richtig eingestellt.
Der Reiniger ist übrigens für gewerbliche Spüler ausgelegt, gestern noch mal geschaut.
danke schon mal für deine Hilfe! Bericht folgt!
Andreas
BID = 551635
Gilb
Hallo Andreas,
wenn Du Pech hast, musst Du sogar noch die Umwälzpumpe ausbauen und
deren Pumpenflügel (Laufrad) reinigen, wo sich auch so Sachen, wie
Holzstäbchen, Glasscherben, Obstkerne festgesetzt haben könnten.
Viel Glück
der Gilb
BID = 552276
vn-stoffel
@Gilb,
es hat geklappt!
Holzstäbchen, Glasscherben,Obstkerne sowie Teebeutelreste entsorgt! Allerdings braucht ich nicht die pumpe ausbauen. schläuche sahen auch noch gut aus. hat wohl inzwischen alles zum spülarm hochgedrückt. Maschine läuft nun wieder mit voller reinigskraft. was bin ich froh.
Nun gleich erstmal einen fetten Zettel über die Arbeitsplatte gehängt, die Müllreste in Zukunft doch bitte anders zu entsorgen.
Danke noch mal!!
Andreas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444160   Heute : 19940    Gestern : 29111    Online : 586        21.11.2026    23:07
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
