MIELE SpüMa HG 1
Serverzeit: 25 11 2026  08:09:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa MIELE HG 1
Fehler gefunden
BID = 537506
il.lupo1
Hersteller : MIELE
Gerätetyp : HG 1
FD - Nummer : I M 00/63334221
Typenschild Zeile 1 : Modell: G 692 SCI PLUS
suche hier nach langer Zeit mal wieder Hilfe. Diesmal handelt es sich um meinen Geschirrspüler von MIELE, Modell G 692 SCI PLUS.
Seit geraumer Zeit fängt beim Trocknen der Lüfter an zu knarzen, scheuern, ungewuchtet zu laufen.
Wie kann ich das teil am Besten ausbauen und bekomme ich hier ein Ersatzteil? - oder liegt das Problem evtl nicht am Lüfter, sondern es kommt mir nur so vor?
Danke schonmal an alle, die sich bemühen mir zu helfen.
christoph
BID = 537607
shotty
Hallo Christoph,
Dekor und danach das Metallblech abbauen.
Vom Gebläse zum Spülmittelbehälter findest Du einen Schlauch.
Den mal unter Wasser reinigen. Eventuell ist der Fehler damit gehoben.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 537750
il.lupo1
Vielen Dank shotty, du hast mein Problem so gut wie gelöst, das Geräusch ist fast weg.
Habe die Ablagerungen im schlauch beseitigt, die meisten Rückstände musste ich jedoch im Eingang des Gebläses entfernen, weil ich da nicht wirklich gut hinkam, bleibt wahrscheinlich ein kleines Restgeräusch.
Schlimm?
Nochmals DANKE,
mit freundlichem Gruß,
christoph
BID = 537791
shotty
Hallo Christoph,
wenn das Nebengeräusch nicht weiter stört und das Gebläse seine Funktion erfüllt, kann es eigentlich weiterlaufen.
Wenn Du dann keine weiteren Fragen mehr hast, kannst Du das Thema abschließen.
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516933   Heute : 10910    Gestern : 22653    Online : 234        25.11.2026    8:09
