Miele Geschirrspüler Spülmaschine HG 01 Modell G 658 SCVI Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Laufräder Oberkorb tauschen Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Miele HG 01 Modell G 658 SCVI --- Laufräder Oberkorb tauschen Suche nach Geschirrspüler Miele 658 |
BID = 911522
PeterBär Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Neumünster
Defekt : Laufräder Oberkorb tauschen
Gerätetyp : HG 01 Modell G 658 SCVI
Hallo Gemeinde,
Ich möchte gerne bei meinem Geschirrspüler die Laufräder des Oberkorbs (nicht Besteckschublade! ;-)) tauschen.
Wie bekomme ich denn diese dusseligen Klammern von den alten Rädern runter?
Und wie kriege ich dann die Räder aus den Schienen raus?
Aufbiegen?
Gibts da keinen Trick?
Fragen über Fragen ...
Peter |
BID = 911652
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Peter,
die Rollen lassen sich nicht einzeln demontieren.
Wenn Du defekte Rollen hast, muss das Blech mit neuen Rollen erneuert werden.
shotty |
BID = 911758
Hallo Shotty,
Danke für die Antwort, aber warum gibt es denn die Rollen als Ersatzteilset zusammen mit den Klammern und den Endstopfen der Schienen (aber ohne Schienen) zu kaufen?
Gruß Peter
BID = 911766
Moin Peter,
Du meinst die Korbführung. OK, verstanden.
Ja, das ist ein bisschen aufwändiger.
Um die Räder aus den Schienen zu bekommen muss man wirklich vorsichtig aufbiegen, um erstmal den Begrenzer zu demontieren.
Dann kann man erst die Räder entfernen.
Anders mach ich es auch nicht.
shotty
BID = 912083
Hallo Shotty,
ist zwar nicht die Antwort, die ich erhofft habe, aber trotzdem vielen Dank.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924853 Heute : 1346 Gestern : 8415 Online : 660 19.4.2024 8:04 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0493497848511
