Miele SpüMa HG 01 Model Primavera G SC
Serverzeit: 24 11 2026  14:20:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele HG 01 Model Primavera G SC
BID = 494794
Blackakito
Gerätetyp : HG 01 Model Primavera G SC
S - Nummer : 24/53741555
FD - Nummer : G 647 SC
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo, ich hoffe das die Angaben reichen.
Zum Problem:
Die Maschine zieht Überhaupt kein Wasser. Wenn ich das Programm starte
pumpt die MA das Wasser ab und bleibt dann sthehen. Zu/Ablauf blinkt.
Sämtliche Filter und Siebe habe ich gereinigt.
Dabei ist mir noch folgendes aufgefallen:
Wenn ich den Stromkabel vom Aquaventil über die Steckdose brücke und Wasser in die MA läuft (Aquaventil scheint auch OK zu sein), läuft das Programm ganz normal weiter ab.
Ich habe mir den Stecker von der MA mal genauer angeschaut und habe diesen mit einem Schraubdreher (mit lämpchen) überprüft.
Das Lämpchen glüht bei beiden Kabeln. Das dürfte bei Wechselstrom doch nicht sein oder???
Der Eimertest ergab ca. 16L
Hat einer eine Idee??
Gruß Ingo
BID = 494802
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Du kannst doch nicht einfach irgendwo was überbrücken! Du hast garantiert Wasser in der Bodenwanne stehen. Schmeiß diesen Lügenbaron bloß ganz weit weg! Dies ist defenitiv kein Meßgerät!
Netzstecker ziehen und unter der Frontüre Blech wegmachen. Kontrollieren ob Wasser in der Bodenwanne steht.
Bernd
BID = 494851
Blackakito
Keine Sorge. Ich habe die Seitenverkleidung abmontiert.
Es Stand kein Wasser in der Bodenplatte.
BID = 494909
shotty
Hallo Ingo,
überprüft doch mal die Steckverbindung zur Wasserschutzeinrichtung.
Wenn man von vorne unten in das Gerät reinschaut, ist das ein weißer Stecker, leicht rechts in der Nähe vom Niveauschalter.
shotty
PS.: und nicht alles überbrücken, manchmal nimmt es die Elektronik übel.
BID = 494961
Blackakito
Die Stecker scheinen alle in Ordnung zu sein.
Also keine Schmauchspuren oder ähnliches.
PS: Wegen dem überbrücken.
Ich habe den Stecker vom Aquastop-Ventil gelöst, die zwei Kabel heraus
gezogen, die MA mit einem Programm gestartet und an dem Punkt wo die
MA normalerweise das Wasser einlaufen lässt habe ich die zwei kabel
in die Steckdose gesteckt bis die MA mit dem Waschprogramm anläuft.
War das so schlimm??
BID = 495040
Jürgen288
Hallo Ingo,
mit einem Multimeter und mit etwas Meßkenntnis von Dir, könnten wir hier etwas weiterkommen. Vielleicht kannst Du Dir ein MM kaufen.
zwei Kabel heraus gezogen, die MA mit einem Programm gestartet und an dem Punkt wo die MA normalerweise das Wasser einlaufen lässt habe ich die zwei kabel in die Steckdose gesteckt
Hattest Du die Kenntnis, dass das Magnetventil für 230V ausgelegt ist?
Es gibt "Geräte", die nur 110V "abkönnen".
Meinst Du damit den Stecker zum Aquastoppventil?
Laß den Phasenprüfer beiseite u. besorg/kauf Dir ein Multimeter.
Zu/Ablauf blinkt
Ohne Multimeter kannst Du mal von beiden Niveauschaltern die Anschlußstutzen u. deren Druckschläuche reinigen.
Auch unter den Sieben den Pumpentopf mit Luftfalle reinigen.
Kannst Du uns die TI.-u. Teilenr. vom Schaltplan noch hier einstellen?
Gruß Jürgen
BID = 495668
Blackakito
Hallo zusammen, ich habe mir einen Multimeter gekauft und die Druckschläuche/Anschlußstuzen gereinigt. Alles war sauber und Kalkrückstände waren auch nicht vorhanden.
Bei dem MM ist folgendes herausgekommen:
Wenn ich + anlege und - auf das Gehäuse,
kommt auf beiden Kabeln 220V heraus. Das selbe Ergebniss habe ich wenn ich + und - vertausche ( - aufs Kabel, + aufs Gehäuse), der MM steht dabei auf "~220V". Das Finde ich seltsam da das Aquaventil Wechselstrom benötigt oder????
Ich habe das Gefühl das Mechanisch/Elektrisch alles IO ist.
Spinnt der Computer oder könnte evtl. eine Ma-Sicherung defekt sein???
Gruß Ingo
BID = 495852
Jürgen288
Hallo Ingo,
Bitte gib genauer an wo Du gemessen hast.
Wo wurde der + angelegt?
Das Aquastoppventil benötigt für den Wasserzulauf 230V.
An dieses "Ventil" führen über den Schutzschlauch zwei Adern. Bitte hier zwischen diesen beiden Adern messen u. nicht gegen das Gehäuse.
Wie ist hier der Stand?
Über die Luftfalle ist druckseitig ein Niveauschalter angeschlossen, dessen Kontakt auch in der Schaltungskette vom Aquastoppventil liegt.
Was hast Du hier erreicht?
Bitte gehe auch besser auf die Fragestellungen ein.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495071   Heute : 11634    Gestern : 16862    Online : 923        24.11.2026    14:20
