Miele SpüMa HG 01
Serverzeit: 23 11 2026  15:29:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele HG 01
BID = 599963
remora
Gerätetyp : HG 01
S - Nummer : G 649 SC
seit gestern zickt der Geschirrspüler.
Sobald ich ein Programm wähle, läuft er an und zeigt nach kurzer Zeit Zulauf-/Ablaufprobleme. Immer sobald der Wasserzulauf beginnen müsste, geht die Fehlerlampe an und Geschirrspüler bricht Vorgang ab.
Aufgrund des Lesens dieses Forums hab ich schon einige Sachen probiert, bisher ohne die Ursache zu finden.
- Wasserhahn ist aufgedreht und funktioniert auch.
- der Aquastopp drunter könnte das Problem sein (wenn ich den Schlauch am Ausgang des Aquastopps abziehe, kommt kein Wasser)
- deshalb vermute ich, dass der Aquastopp zu macht
- Wanne der Spülmaschine überprüft, hier befindet sich kein Wasser ( eventuell Grund für Zumachen des Aquastopps)
Was könnte ich als Laie noch überprüfen, bevor ich einen Handwerker hole.
Leider ist die SpüMa in einer Einbauküche, sodass ich nicht an alles rankomme.
Remora
BID = 600126
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Remora,
willkommen im Forum.
Leider verschwiegst Du uns die vollständigen Gerätedaten vom Typenschild
(oben rechts auf der Gerätetür) der Maschine, wie hier gefordert:
Das Einzige, was Du noch prüfen könntest, wäre die Funktion des Schwimmerschalters,
der hinter der Sockelverkleidung, etwas links von der Mitte, die Bodenwanne
auf Feuchtigkeit überprüft.
Es ist ein runder Styroporschwimmer, der einen Mikroschalter betätigt, sobald
ein gewisser Wasserpegel in der Bodenwanne steht.
Dieser Schwimmer könnte verzogen, oder der Schalter defekt sein.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477130   Heute : 10526    Gestern : 22017    Online : 739        23.11.2026    15:29
