Miele SpüMa HG02 Model G 614 SCi
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Die Pumpe hört nicht auf
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 29 3 2024  12:51:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele HG02 Model G 614 SCi --- Die Pumpe hört nicht auf
Suche nach Miele HG02 Die Pumpe hört nicht auf
Fehler gefunden
BID = 916778
valeksandrov
Defekt : Die Pumpe hört nicht auf
Gerätetyp : HG02 Model G 614 SCi
S - Nummer : 22/45991726
wir haben Problem mit der Hebeanlage in unserem Haus gehabt.
Als der Problem auftrat, war unser Geschirrspüler an.
Dadurch ist Wasser rausgelaufen.
Jetzt hört die Pumpe nicht mit Pumpen auf.
Ich habe die Abdeckung ausgebaut. Auf dem Bodenblech gab es Wasser.
Ich habe das Ding getrocknet unt jetzt ist Trocken.
Trotzdem hört der Geschirrspüler, nicht mit Pumpen auf.
Beim Fehler auslesen leuchtet Fehler auf 9 Uhr.
BID = 916804
tobi1983
Dann kann es durchaus sein, dass der Schwimmer (Foto 2) noch aktiv ist. Sprich die Styroporscheibe hängt. Prüf das mal nach...
Diese lässt sich nach oben drücken, dann sollte ein Klicken zu hören sein. Lässt Du sie los, hörst Du ebenfalls wieder ein Klicken. Ist dies der Fall, sollte er frei sein.
Der Mikroschalter darf nicht betätigt sein, sonst wird aus Sicherheitsgründen die Frischwasserzufuhr gestoppt/unterbrochen und der GS geht auf Dauerabpumpen...
BID = 916806
valeksandrov
Vielen Dank für deine Antwort.
Der Schwimmer habe ich ausgebaut und getrocknet.
Allerdings beim betätigen hört man kein klicken, sondern der ist irgenwie lose.
Und als ob der kommt nicht komplett raus.
Wird etwas passieren wenn ich die Funktion der GS ohne der Styroporscheibe überprüfe?
Kann ich der GS beschädigen?
BID = 916822
tobi1983
Bau den Schwimmer mal aus und überprüfe dessen Mikroschalter.
Zu Testzwecken kannst Du den Schwimmer außer Betrieb setzen / überbrücken.
BID = 916832
valeksandrov
Ich habe das Teil ausgebaut.
Das Styroporteil weg und der Schalter einfach freihängend, funktioniert nicht. Hört nicht mit Pumpen auf.
Dann habe ich das Teil auch entfernt, dann hat der GS mit Pumpen aufgehört.
Wenn ich der GS, dann starte pumpt er ab, fangt aber nicht aufzufüllen.
Kann der Aquastop das Leitungswasser sperren?
BID = 916863
tobi1983
Ja klar kann der AS die Frischwasserzufuhr sperren, indem er keine Versorgungsspannung bekommt, oder diese ihm während des Betriebes genommen wird.
Miss mal den Mikroschalter. Ist ein Öffner/Schließer Prinzip. Mit einem Digitalmultimeter/Ohmmeter.
Sollte dieser defekt sein, müsstest Du eben die Zuleitungen, die am Stecker waren brücken. Dann sollte normal Versorgungsspannung am AS vorhanden sein. Meist werden diese Magnetventile mit 230V/AC versorgt.
Grüße.
P.S.: Der Schalter sieht mir bei der Typenschrift D42X (rechts davon) beschädigt aus. Sieht aus, als hätte es vom Gehäuse was "weggesprengt".
Miss einmal durch.
BID = 916888
valeksandrov
Jetzt bin ich überfordert.
Ich habe ein Multimeter, weis aber nicht genau wie ich mit dem Zeug umgehe.
Kannst du mir bescheid sagen welche Stellung vom Gerät und wie ich das Ding ausmessen soll.
Das schwarze an dem Schalter ist nicht abgebrochen, sondern sieht abgebrannt aus.
BID = 916889
123abc
Stell das Gerät auf den Ohm- Bereich.
Das ist der Bereich zwischen 6 und 9 Uhr.
Wenn Du die Messspitzen zusammenhältst zeigt das Gerät 0 an.
Messe den einzelnen Anschluss gegen die anderen beiden.
Mal ohne drücken und mal mit drücken.
123abc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am  9 Feb 2014 11:40 ]
BID = 916896
valeksandrov
So habe ich gemacht.
Sieht die Bilder, aber was komisch ist bei den oberen Anschluss, spielen die Werte die Ganze Zeit von 001 bis 090.
Wenn ich aber auf 2000K auf dem Multimeter gehe,
Dann kommen folgende Werte
Oberen Anschluss mit gedruckten Schalter und mit nicht Gedruckten Schalter 000
Unteren Anschluss zeigt die ganze Zeit 1, egal ob den Schalter gedruckt ist oder nicht.
BID = 916914
tobi1983
Es reicht, wenn man im Range auf 200 Ohm den Durchgang misst.
Sieht aber nicht mal so verkehrt aus...
Brück mal die Kabel des Mikroschalters (die orangenen) Ich hoffe Du hast Dir markiert, wo welches von denen insgesamt drei Stück wieder wo hin kommt.
Wenn Du die brückst, nimmst Du den Schwimmer außer Betrieb.
BID = 916915
tobi1983
Dass das Ohmmeter pendelt, zwischen meinetwegen wie bei Dir 001-090, ist ganz normal. Ist eine typische Durchgangsmessung im Schaltverhalten.
Brück wie gesagt mal die Anschlusskabel. Sollte der Wassereinlauf nach dem kurzen Abpumpen zu Beginn dann stattfinden, besorgt Dir einen neuen Mikroschalter und bau die Schwimmervorrichtung wieder ordnungsgemäß ein.
P.S.: Solltest Du mit dem Schalter messen selber nicht klar kommen, lass den doch kurz im Elektronikerhandel oder bei nächsten RFT für eine Kaffeekassenspende durch messen.
Grüße.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am  9 Feb 2014 15:29 ]
BID = 916918
valeksandrov
Danke für eure Antworten. Die Kabeln haben einen Stecker, der werde ich ungern abschneiden.
Habt Ihr eine Idee, wo ich das Teil besorgen kann?
BID = 916934
tobi1983
Du muss erstmal den Schalter prüfen/prüfen lassen, ehe Du ihn auswechselst. Sonst macht das keinen Sinn...
Du musst auch die Stecker nicht abschneiden... Nimm testweise eine starre 1,5² Kupferleitung (isoliert).
BID = 916962
valeksandrov
Also es soll der Schalter sein.
Ich habe es jetzt überbrückt mit Stück Kabel und es scheint zu funktionieren. Das erste mit der dritte zusammen.
Hat soeben aufgefüllt und wäscht.
Habt Ihr eine Idee wo ich das Teil kaufen kann?
Danke für eure Hilfe!
BID = 916964
123abc
Ebay
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180690306   Heute : 6204    Gestern : 12674    Online : 390        29.3.2024    12:51
