Miele SpüMa HG01/G681
Serverzeit: 18 11 2026  11:06:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele HG01/G681
Fehler gefunden
BID = 613218
Robert Craven
Gerätetyp : HG01/G681
Typenschild Zeile 1 : HG01/G681 Nr.22/45531714
Typenschild Zeile 2 : AC 230V 50Hz 3,3KW 16A
dies ist mein erster Artikel/meine erste Anfrage.
Bei evtl. Fehlern bitte ich um Nachsicht.
Wir besitzen eine Miele G681:HG01/G681 Nr.22/45531714 gekauft 03-1999.
Sie ist vor ziemlich genau 2 Jahren zum ersten Mal repariert worden, defekt war der ( undichte ) Wassermengendurchflussmesser.
Heute blieb die Maschine bei Minute 18 hängen und pumpte nur noch ab.Ab/Zu-lauf blinkte nicht.
Siebe im Spülraum gereinigt,Ablaufpumpe sowie Rückschlagventil ebenfalls.
Danach wieder eingeschaltet, pumpt weiter,obwohl man jetzt auch ein Programm auswählen kann, das aber nicht startet.
Hat jemand eine Idee, was das sein kann?
Gibt es die Möglichkeit, einen Fehlercode abzufragen; wenn ja, wie mache ich das?
Vielen Dank schon 'mal.
Robert
BID = 613334
shotty
Hallo Robert,
willkommen im Forum.
Mit großer Wahrscheinlichkeit ist Wasser in der Bodenwanne, heißt, die Sicherheit Einrichtung hat angesprochen.
Gerät vom Netz trennen, Sockel Blende vom Gerät abschrauben, Wasser aus Bodenwanne entfernen.
Gerät wieder einschalten und mit einer guten Lampe den unteren Bereich überprüfen, ob ein Bauteil undicht ist.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 613567
Robert Craven
Versehentliches Doppelposting gelöscht - Der Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 11 Jun 2009 12:10 ]
BID = 613569
Robert Craven
hat einige Zeit gedauert , die SpüMa 'rauszubauen und zu testen.
Habe den vermeintlichen Übeltäter enttarnt als eine Dichtung, die einen Fühler gegen den Innerraum abdichtet.Dieser Fühler sitzt neben der Ablaufpumpe im untersten Innenraum.Von der anderen Seite habe ich ein paar Fotos gemacht.
Die Dichtung habe ich über einen Händler bestellt,erhalte sie aber frühestens am Mo-15.06.09.
Nach dem Einbau werde ich die Dichtigkeit erneut prüfen.
Im Nachhinein machte mich folgende Tatsache noch zusätzlich stutzig.
Als ich nämlich die Maschine (18 min. vor Ende) öffnete, befanden sich ganz vereinzelt noch Essensreste am Besteck und am Boden des Innenraums befand sich ein leichter, kleinkrümeliger Belag, so als wäre der Spülvorgang überhaupt nicht richtig bis zu dieser 18. Min. durchgeführt worden.
Am Anfang überwog wohl die Panik einer undichten Maschine, so das ich diesen Fakt nicht so richtig wahrnahm.
Was kann das denn wohl noch sein?
Robert C.
BID = 614757
Robert Craven
habe die Dichtung erhalten, eingebaut und den Geschirrspüler auf Dichtheit geprüft.
Leider war es nicht diese Dichtung, sondern es tropfte nach dem Wasereinlauf, bei Beginn des Spülganges aus der Umwälzpumpe.
Welche Möglichkeiten gibt es da, kpl. neue Pumpe, Dichtsatz?
Robert C.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Robert Craven am 16 Jun 2009 11:57 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336538   Heute : 6106    Gestern : 12669    Online : 279        18.11.2026    11:06
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
