Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 819 SC-Vi
Reparaturtipps zum Fehler: Gerät läuft nicht mehr
Serverzeit: 18 7 2024  12:51:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 819 SC-Vi --- Gerät läuft nicht mehr
Suche nach Geschirrspüler Miele 819 Gerät läuft nicht mehr
BID = 706565
aergermitgeschirrspueller
Defekt : Gerät läuft nicht mehr
Gerätetyp : G 819 SC-Vi
S - Nummer : 16/17533050
Folgende zwei Fehler treten an dem Gerät auf:
1.) auf der linken Seite unten lief bisher bei jedem Spülgang etwas Wasser aus
2.) seit kurzem läuft er überhaupt nicht mehr, egal welches Programm ausgewählt wird, nach ca. 5 Min. ist Schluss.
Der Fehler sieht im Detail wie folgt aus:
Nach Wahl des Programms läuft das Gerät, nach einem kurzen Klacken (ich vermute der Moment, in welchem der Behälter für das Spülmittel geöffent wird) schaltet es sich ab und die Programmtaste blinkt.
Aufgrund eines Posts in diesem Forum habe ich den Fehler ausgelesen:
2. Fehlermeldungsspeicher, F4
Was ist hier kaputt? Falls der Fehler von mir nicht selbst behoben werden kann, mit welchen Kosten muss ich rechnen?
Lohnt sich überhaupt eine Reperatur, oder lieber gleich Neukauf? (dann aber nicht mehr diesen Schrott von Miele, sondern z.B. Siemens, also etwas nicht ganz so überteuertes).
Schonmal an dieser Stelle herzlichen Dank für die Hilfe
BID = 706613
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo aergermitgeschirrspueller,
willkommen im Forum.
Wenn die LED der Programmtaste 5 leuchtet, liegt Fehler "F4" vor, der
besagt, dass die Heizung nicht funktioniert.
Ihre Anschlüsse sind links vorne und nach Demontage der linken Seitenwand
besser erreichbar. Dort sollte auch ein Temperaturbegrenzer sitzen, der
ausgelöst haben könnte, weshalb nun nicht mehr geheizt werden kann.
Du benötigst aber jemanden mit Kenntnissen und Meßgeräten, um der Sache auf
die Schliche zu kommen.
Mit "Strom" (Netzspannung) ist nicht zu Spaßen.
Freundliche Grüße,
der Gilb
PS: Gab es Vorgeschichten, weshalb Du so böse auf Miele bist?
Immerhin ist das Gerät schon 10 bis 15 Jahre alt.
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 706833
erstmal vielen Dank für die prompte Antwort.
Ich hatte zwischenzeitlich mit dem Miele Kundendienst gesprochen, die müssten es sich erst anschauen. Bei den sportlichen Preisen für Anfahrt, Arbeitszeit und Ersatzteilen dürfte das aber eine teure Angelegenheit werden...
Daher frage ich mich, ob es sich nicht eher lohnt gleich ein neues Gerät zu kaufen, insbesondere weil das Gerät wie Sie sagen schon 10-15 Jahre alt ist. Die Reparatur dürfte kaum unter 300-400 Euro liegen (es ist ja nicht nur die Heizung defekt, sondern es läuft ja noch Wasser aus).
Zwei Fachhändler haben mir jeweils ein Siemens-Gerät empfohlen, lieg preislich inkl. Lieferung, Aufbau / Anschluss (u.a. muss die Dekorplatte angebracht werden). bei 650-700 Euro.
Daher die Frage an Sie, ob Sie mir eine Reparatur empfehlen würden, oder doch lieber gleich einen Neukauf, der ggf. nur 300-400 Euro mehr kostet.
Hoffe Sie können mir bei der Entscheidungsfindung helfen.
PS: Bin einfach nur maßlos enttäuscht das ein Gerät welches dank Miele-Logo das Doppelte von dem kostet was andere namhafte Hersteller verlangen so schnell kaput geht. Da erwarte ich von Miele einfach etwas anderes... Bei Miele ist es dem Anschein nach wie bei allen Luxus-Marken: Allein der Name zählt, die Qualität ist genauso gut oder schlecht wie bei jedem anderen Gerät.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181680710   Heute : 1621    Gestern : 5416    Online : 500        18.7.2024    12:51
