Miele SpüMa G 687 SC I
Serverzeit: 22 11 2026  18:03:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 687 SC I
BID = 525860
artax22
Gerätetyp : G 687 SC I
S - Nummer : 16844737
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo zusammen !!
Ich habe da ein Problem mit meiner Miele: Ich schalte die Spm ein, das Wasser wird abgepumpt, neues läuft ein und gleichzeitig läuft die Umwälzpumpe, der Heizungsniveauschalter schaltet bei steigendem Druck durch und der Wasserzulauf wird gestoppt. Die Umwälzpumpe läuft ruhig ohne Lufteinperlungen. Nach ca. 5 min schaltet alles ab, die LED für Wasserzulauf blinkt im Sekundentakt. Davor habe ich auch mal die Heizung gemessen, die schaltet nicht ein. Niveauschalter Heizung + Überlauf hab ich geprüft, die funktionieren und den jeweiligen Schaltzustand habe ich auch mit einem Durchgangsprüfer laut Schaltplan an dem Stecker der Hauptplatine gemessen. OK. Heizungsrelais ausgebaut, an 6V= gelegt, funktioniert auch. Wenn ich an dem Stecker ohne Spule messe,habe ich 7V= anliegen. Den Fehlerspeicher habe ich ausgelesen, da kam die Meldung F0.
Einlauftasche kontrolliert, nicht verkalkt.
Ich weiss nicht mehr weiter.... Die Einlaufzeit kann ich nicht verlängern, da keine Ahnung wie, Bedienungsanleitung is weg...
Vielleicht kann mir jemand helfen ich bin mit meinem Latein am Ende.
Viele Grüße aus dem Allgäu
BID = 525895
prinz.
moin
Eimertest machen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 526055
Jürgen288
Hallo artax22,
Der "Heizungsniveauschalter hat damit weniger zu tun, was den Wasserzulauf unterbindet ist der Niveauschalter B1/2 (Ein/Überlauf).
Wenn der Wasserzulauf beendet ist, kannst Du mal bitte prüfen, ob der Wasserstand im Spülraum, ca. 4mm über dem Grobsieb steht.
laut Schaltplan
Gib uns die TI.- u. Materialnr. vom Schaltplan noch hier rein.
Dein Schaltplan enthält doch das Bauteil B3/4, richtig?
F0 ==> Kein Fehler.
Wie hast Du die Fehlermeldung abgefragt?
Den ermittelten Wert, von dem "prinz." vorgeschlagenen "Eimertest" bitte noch hier einstellen.
Gruß Jürgen
BID = 526231
artax22
Hallo zusammen also ich habe da mal geprüft...
Der Wasserstand oberhalb dem Siebkorb beträgt 3 cm. Oberhalb dem Verschlußring 5mm. Der Eimertest besagt 1 Liter in 2 sekunden, ich bin ganz nass... Das Bauteil B3/4 Durchflußmesser ist zwar in meinem Bauplan nicht ersichtlich, wurde aber verbaut. Darauf steht 199/l, ich schätze mal 199 Takte /Liter. Der Schaltplan hat die Nr: 4007010 dazu die Legende 4001240. Den Fehlerspeicher habe ich ausgelesen mit Top Solo+start+einschalten, dann Universal 65Grad.Vielen Dank für Eure Hilfe ist echt Super hier !
BID = 526376
artax22
hab den Fehler gefunden !!!
Der Stecker vom Heizungsniveauschalter war innen vergriesknoddelt !
Diesen abgezwickt und neuen aufgepresst. Jetz läuft sie wieder tadellos!
Vielen Dank für Eure Hilfe !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458975   Heute : 14346    Gestern : 20435    Online : 323        22.11.2026    18:03
