Miele SpüMa G 685 SC-i
Serverzeit: 18 11 2026  10:06:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 685 SC-i
BID = 614875
Viper25
Gerätetyp : G 685 SC-i
FD - Nummer : 16/17192799
Wasserzulauf LED leuchtet nach 4 Minuten.
Der Wasserhahn ist geöffnet und das Sieb in der Verschraubung ist sauber. Der Wasserdruck ist ok.
Beim Starten der Maschine wird zuerst das Wasser abgepumpt und es läuft dann für ca. 3 Minuten Wasser in den Spülraum. Danach erscheint der Wasserzulauf-Alarm.
Ich habe ohne Erfolg schon die Wassereinlaufzeit auf 4 Minuten verlängert.
Mittels der Suchfunktion habe ich ähnliche Probleme hier im Forum gefunden. Der Unterschied ist aber, dass bei diesen Problemen gar kein Wasser in den Spülraum eingelaufen ist.
Ich danke Euch schon im Voraus für Eure Hilfe und Ratschläge.
BID = 614988
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Viper25,
willkommen im Forum.
Wie hoch ist denn der Wasserstand im Spülraum, wenn Du zu Beginn des Blinkens
der Wasserzulaufwarnleuchte die Gerätetür öffnest?
(In der Gebrauchsanleitung müsste sich eine Skizze mit dem richtigen Wasserstand
befinden.)
Startet nach dem Wasserzulauf denn die Umwälzpumpe?
(Wenn genügend Wasser im Spülraum ist, aber die U.-Ppe. nicht anläuft,
kommt es auch zu dieser Störmeldung.)
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 615468
Viper25
Hallo Gilb
Besten Dank schon mal für deine Antwort.
Der Wasserstand reicht bis fast an die untere Kante der Tür. In der Gebrauchsanweisung steht leider nichts über den richtigen Füllstand.
Und ja, die Umwälzpumpe läuft.
Grüsse
BID = 615543
Gilb
Ok, Viper25,
wenn der Wasserstand mindestens 4 mm über dem runden Rand des Grobsiebs
steht, ist er in Ordnung.
Dann ist es dankbar, dass der Heizungsniveauschalter, diese kleine runde
Druckdose, die vorne links (von vorne gesehen), an der Umwälzpumpe sitzt,
verstopft ist.
Nach Demontage der linken Geräte-Seitenwand kommst Du da heran.
(Über diesen Heizungsniveauschalter ist hier schon viel geschrieben worden.)
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335927   Heute : 5495    Gestern : 12669    Online : 363        18.11.2026    10:06
