Miele SpüMa G 681 SC
Serverzeit: 30 10 2026  20:51:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 681 SC
BID = 513991
Jürgen288
Hallo Andres,
Vergleichsartikel
Die Nachfolgetype für Deinen Durchflussmengenmesser hat bei Miele
die Teile-Nr.4859961 u. kostet ca.35€
Bitte hier nur ein Miele-Ersatzteil einsetzen.
Teile bekommst Du hier:
http://www.map.miele.de/mgweb/index.asp
In Basel sind 4 Mielehändler gelistet.
Melde Dich wieder, wie Du vorangekommen bist.
Gruß Jürgen
BID = 517212
sommersegler
Hallo Jürgen
Das gute Teil ist jetzt im Haus und bald auch eingebaut. Miele schreibt dazu, dass die Impulszahl auf 205 eingestellt werden soll. Gehe ich recht in der Annahme dies geschieht wie beim Fehlercode aber auf Stellung "Normal" (steht jetzt auf 200)?
Liebe Grüsse
Andres
BID = 517367
Jürgen288
Hallo Andres,
Ja, die Fehlercodeabfrage ist bei 1 Uhr, die Impulse für den Durchflussmengenmesser einstellen, geschieht bei 4 Uhr vom Programmwahlschalter.
Dort mit der Taste "oben spülen" kannst Du die Impulse zwischen 195-205 einstellen.
Viel Erfolg!
Gruß Jürgen
BID = 517738
sommersegler
Hallo Jürgen
Die guten Wünsche haben leider nichts genützt, noch immer das gleiche Bild: beim Wasserziehen blinken der LED, wenn ich die Tür kurz öffne, weiterlaufen ohne Blinken bis zum Abschalten wegen Überlaufs. Fehleranzeige zeigt F03 und lässt sich nicht löschen. Denke mir das Problem kommt doch von der Steuerelektonik. Miele Schweiz hat mir den Durchflussmesser für Fr 121.- verkauft das sind ca € 76.-(Du hattest €35.- geschätzt), muss also eine günstigere Quelle für die Elektronik finden, wenn Du keine weiteren Fehlerdiagnosen auf Lager hast.
Liebe Grüsse
Andres
BID = 517743
Jürgen288
Hallo Andres,
F03 kommt bei Elektronikfehler, aber auch wenn die Programm-Drehwahlschalterposition nicht eindeutig von der Elektronik erkennbar ist.
Miele sagt dazu:
Programmdrehwahlschalter überprüfen.
Kontrollieren, ob der Drehwahlschalter zu langsam gedreht wurde. Auch hierbei kann F03 auftreten.
Vielleicht kommen wir hier weiter.
Gruß Jürgen
BID = 518027
sommersegler
Hallo Jürgen
Nach dem ersten Frust wollte ich einfach nochmals die Leitungen von B3/4 checken und siehe da ein Unterbruch(Wackel) im Türbereich. Also endlich was messbares. Der zweite Frust stellte sich aber nach der Reparatur ein, weil sich noch genau das selbe Fehlerbild zeigte. Wenn jetzt mehrere Kabel an dieser Stelle Wackel oder gar Unterbrüche hätten, wäre auch eine Erklärung für die unterschiedlichen Fehler erscheinungen gefunden. Leider muss ich das mit den Kabeln wohl auf mein Konto verbuchen, ich habe vor 2 Jahren ein Inoxblech als Dekor eingebaut und sehr lange in Kauf genommen das die nun schwerere Tür etwas unsanft öffnet wenn man sie nicht bis unten führt. Gibt es eine rationellere Methode die Kabel zu testen, als jedes einzelne zu verfolgen und auszumessen, oder ist der Fehler F03 auf keinen Fall auf eine defekte Verkabelung zurückzuführen?
Liebe Grüsse
Andres
BID = 518494
Jürgen288
Hallo Andres,
Wie die Elektronik reagiert, wenn kurzzeitige Unterbrechungen, oder kleine "Masseschlüsse" bei den Analogen Ein-Ausgänge bestehen, kann ich nicht beantworten.
Überprüf mal verstärkt die Adern von den Bauteilen an Stecker 1, 3, 4
Wichtig vielleicht auch, dass die Adern keine Masse bekommen.
Hier auch nochmal einen Schutz (Iso) anbringen.
Die SpüMa läuft ja manchmal durch, tippe da eher auf einen externen Fehler.
Ist Deine SpüMa über einen FI geschaltet?
Miele sagt dazu:
Konntest Du hier was feststellen.
Gruß Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193878974   Heute : 36090    Gestern : 55331    Online : 316        30.10.2026    20:51
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
