Miele SpüMa G 678 sc Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 570294
JohnDeere Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: 71088
Gerätetyp : G 678 sc
unsere Spüma reinigt das Geschirr nicht sauber.
Vor einem Jahr haben wir den unteren Spülarm ausgetauscht.
Wir haben schon verschiedene Spülmittel (billig und teuer) versucht.
Das Sieb ist sauber.
Wasser läuft über den Ablaufschlauch ab.
Der Geschirrspüler ist am Heisswasser angeschlossen.
Trotzdem sind immer öfter, nicht nur nach Tomatensaucen, an Tellern und Schüsseln angetrocknete Schmutzreste.
Was kann man tun?
LG
John
BID = 570310
Jürgen288 Inventar
Hallo John,
| | Vor einem Jahr haben wir den unteren Spülarm ausgetauscht. |
Was war der Grund für den Austausch?
| | unsere Spüma reinigt das Geschirr nicht sauber. |
Ist diese Verschmutzung hauptsächlich im unteren Geschirrkorb zu finden?
Dein GS hat doch die Funktion TopSolo, richtig?
Benutzt Ihr Tabs oder Pulver in der SpüMa?
Bitte noch die Fabrikations-Nr. vom Typenschild u. die TI.-Materialnr. vom Schaltplan hier einstellen.
Gruß Jürgen
BID = 570650
Hallo Jürgen,
--> den unteren Arm habe wir getauscht, weil dieser im Lager verschlissen war und enorme Geräusche verursacht hat. Mit dem neuen Arm und dem Lager war die Spüma wieder schön leise.
--> das Geschirr ist eher unten nicht sauber. (wobei auch unten das schmutzigere Geschirr ist)
--> Ja, wir haben TOP-Funktion
--> Wir haben schon Tabs wie auch Pulver verwendet wobei sehr billiges Pulver von ...lecker oft sich nicht aufgelöst hat. Aber auch Markenprodukte haben nicht den gewünschten Erfolg gebracht.
--> Auf dem Typenschild steht G 678 Sc-i-2 Nr.: 20/17886491
--> Wo finde ich TI.Marerialnr. ?
LG
John
BID = 570744
Jürgen288 Inventar
Hallo John,
| | das Geschirr ist eher unten nicht sauber. |
Überprüf mal während dem Spülprogramm, ob sich der untere Sprüharm noch dreht. Dies ist möglich, wenn das Umlaufventil -mit dessen Kugel- nicht mehr zurück schaltet.
Benutze bitte mal die Suchfunktion/Lupe hier im Forum.
Mit den Suchwörtern "TopSolo/Umlaufventil/Kugel" findest Du zahlreiche Beiträge zu diesem Thema.
Benötigt Ihr die Funktion TopSolo bei einigen Spülprogrammen?
Melde wieder, wie Du vorangekommen bist.
| | Wo finde ich TI.Marerialnr. ? |
Wenn vorhanden, auf dem Schaltplan.
Gruß Jürgen
BID = 571555
Hallo Jürgen,
Auf die Frage an meine Frau ob sie ab und zu die TopSolo-Funktion verwendet, erhielt ich nur ein verständnislosen, mitleidigen Blick, woraus ich schließe, dass diese Funktion noch nie verwendet wurde.
Ich habe kontrollier ob sich der untere Arm dreht, eigentlich hat es funktioniert mit TopSolo bleibt er stehen und im Normalbetrieb kommt soviel Wasser, dass es aus der Maschine spritzt.
Woran könnte es sonst liegen?
Da das Y27 vielleicht auch nur ab und zu "hängen" bleibt, (das Geschirr ist nicht immer gleich schmutzig, wobei dies auch am Verschmutzungsgrad beim Eimräumen liegen könnte) wie kann ich die Kugel ausbauen und somit das Y27 ganz ausschalten?
LG
John
BID = 571639
Jürgen288 Inventar
Hallo John,
| | wie kann ich die Kugel ausbauen und somit das Y27 ganz ausschalten? |
Wenn Ihr das TopSolo-Programm nicht benutzt, kannst Du die
Kugel aus diesem Y27-Unterteil ausbauen. Dazu die entleerte Maschine auf die Rechte- oder Rückseite legen, Bodenwanne abmachen und
das Ventilunterteil (zwischen Umwälzpumpe und unterem Sprüharmanschluss) über die 4 Schrauben öffnen.
Bilder dazu sind hier im Forum schon eingestellt.
Beachte! Vor den Arbeiten Gerätenetzstecker ziehen.
Gruß Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339283 Heute : 8855 Gestern : 12669 Online : 986 18.11.2026 15:08 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0209147930145
