Miele SpüMa G 677 sc-i
Serverzeit: 24 11 2026  09:26:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 677 sc-i
Fehler gefunden
BID = 532379
Holder Bauer
Gerätetyp : G 677 sc-i
habe ein Problem mit einer Miele G 677 sc-i. Gerät lief problemlos nach einer Fachreparatur beim Vorbesitzer. Jetzt nach dem Transport läuft nichts mehr. Nach dem Regenerieren blinken nach ca 8 min 3 LED's. Die Wasserzufuhr wird nicht freiggegeben. Bei manueller Beaufschlagung öffnet die Wasserzufuhr. Niveauschalter B1/2 ist in Ordnung. Schwimmerschalter B8/3 ist auch ok. Ablaufpumpe pumpt ab. Wer kann helfen ??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Holder Bauer am  3 Jul 2008 22:32 ]
BID = 532488
shotty
Hallo Holder Bauer,
bitte noch die Maschinennummer durchgeben(silbernes Schildchen in der Tür).
Wasserzulauf überprüfen.
Überprüfen, ob der Zulaufschlauch beim Einbau nicht abgeknickt wurde.
shotty
BID = 533508
Holder Bauer
Hallo shotty,
hier die genaue Gerätebezeichnung:
Typ G 677 Sc-i-2 Nr 19/17792073
Wasserzufuhr ist OK. Schlauch ist auch OK. Sobald das Wasserzufuhrventil manuell mit Spannung beaufschlagt wird öffnet dieses und ausreichend Wasser strömt ein.
Was könnte die Ursache sein. Das Gerät hat vor dem Transport noch funktioniert.
Grüße,
Holder Bauer
BID = 533699
shotty
Hallo Holder Bauer,
mal die Fehlermeldung auslesen:
- Tür schließen, Wahlschalter auf Stop, Gerät ausschalten.
- Taste Top Solo gedrückt halten, Gerät einschalten, und nach einer Sekunde loslassen und 2 mal drücken.
- LED Ein sollte leuchten, und Trocknen und Spülen blinken.
Wenn nicht, haste was falsch gemacht.
Fehlerabfrage: Wahlschalter eine Position nach rechts drehen.
Taste Top Solo drücken.
Den Wahlschalter weiter analog zur Uhr weiterdrehen. Wenn die LED Top Solo leuchtet, gib die Position des Wahlschalters durch.
shotty
BID = 533973
Holder Bauer
Hallo shotty
zwei LED's bekomme ich leider nicht zum Blinken, lediglich die Spülen LED blinkt. (auch nicht nach mehreren Versuchen)
Danach leuchtet die TOP Solo LED bei der ersten Stellung (65° Universal) des Programmwahlschalters.
Grüße
Hoder Bauer
BID = 534049
shotty
Hallo Holder Bauer,
also ich hab noch mal in die Unterlagen geschaut, aber das stimmt so, wie ich das Beschrieben habe .
Du schreibst, wenn eine Fremdspannung an das Ventil gelegt wird, läuft Wasser ein, richtig?
Dann kann es eventuell sein, das die Bodenwanne beim Transport etwas eingedrückt worden ist.
Dann solltest Du mal der Schwimmer überprüfen. Er sitzt mittig unter dem Sammeltopf der Maschine ( ist ein rundes Teil mit einem kleinen Schalter und einem Schwimmer). Dieser könnte geschaltet haben.
Mit der Abfrage muss ich noch mal nachlesen.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 535173
Holder Bauer
Hallo shotty,
vielen Dank für Deine Antwort.
Wasser kommt bei Beaufschlagung. Schwimmerschalter ist OK.
Was könnte die Ursache sein??
Grüße,
Holder Bauer
BID = 535235
DMfaF
Moin!
Wie hoch ist denn der Wasserstand in dem Gerät? ( Foto? ) Was sagt denn der Eimertest? ??ltr/min
Bernd
BID = 536043
Holder Bauer
Hallo Bernd
im Gerät ist kein Wasser zu sehen Pumpe pumpt auch ab, wenn Wasser in den Innenraum gegossen wird.
Ich denke den Eimertest kann ich mir sparen denn am selben Anschluss läuft noch eine Waschmaschine. Die Vorgägermaschine lief auch problemlos an diesem Anschluss. Die elektronische Steuereinheit gibt kein Signal auf das Wassereinlaufventil.
Soll ich den Eimertest dennoch machen?
Grüße,
Holder Bauer
BID = 536146
Jürgen288
Hallo Holder Bauer,
zwei LED's bekomme ich leider nicht zum Blinken, lediglich die Spülen LED blinkt.Danach leuchtet die TOP Solo LED bei der ersten Stellung (65° Universal) des Programmwahlschalters.
Shotty schrieb ja weiter, dass nach dem der Programmwähler eine Position nach rechts gedreht wurde (Stellung (65° Universal):
-Taste Top Solo drücken.
-Den Wahlschalter weiter analog zur Uhr weiterdrehen.
-Wenn die LED Top Solo leuchtet, gib die Position des Wahlschalters durch.
Melde mal, bei welcher Position -außer der ersten- noch die TopSolo-LED leuchtet.
Gib uns noch die TI.-u. Schaltplannr. hier rein.
Gruß Jürgen
BID = 538342
Holder Bauer
Hallo Jürgen,
also... habe noch einmal alles wiederholt, aber die Maschine verhält sich wirklich so wie beschrieben. Die Solo LED leuchtet nur bei der ersten Schaltposition.
in der MAschine beanden sich folgende Unterlagen:
Schliessungschema G676/2870/00-50
Schaltplan G676 677 678 g876 Kennzeichen G676/2860/00-50 Mat.NR.
04833891
Grüße,
Holder Bauer
BID = 538560
Jürgen288
Hallo Holder Bauer,
danke für die nachgereichten Plandaten.
Den Planauszug im Anhang findest Du ja in Deinem Schaltplan wieder.
Prüf doch mal zwischen den "roten Meßpunkten", ob da noch 230V geschaltet werden.
Wenn nein, liegt vor dem "blauen Relaiskontakt" noch 230V an?
Es sollte für Dich ja kein Problem sein, diese beiden Meßpunkte zum Test mal nach "außen" zu führen.
Im Anhang sind die ersten 13 Schaltschritte aufgelistet.
Verfolge mal die Schaltschritte und deren Schrittzeit mit dem Programmablauf.
Gruß Jürgen
BID = 540406
Holder Bauer
Hallo Jürgen,
die Punkte hatte ich schon überprüft. Mit folgendem Ergebnis:
Blauer Punkt 230 V liegen an.
Rote Punkte 230 V werden nicht durchgeschaltet.
Was nun??
Grüße,
Holder Bauer
BID = 542469
Jürgen288
Hallo Holder Bauer,
Blauer Punkt?
Zwischen welchen beiden Punkten hast Du da gemessen?
Wie bist Du hier weitergekommen?
Gruß Jürgen
BID = 544888
Holder Bauer
Hallo Jürgen,
dein Tip war gut. Habe zunächst mal auf der Platine das Relais gegen das des Trockenlüfters getauscht. Ohne Erfolg. Habe dann Deinen Rat befolgt und die Schaltschritte mit der Stoppuhr geprüft und bei Wasserfreigabe auch das Klicken des Relais gehört. Also Steuerung OK. Habe dann 230V auch direkt an der Platine messen können. Bisher habe ich am Kabel gemessen. Also was wars: Kabelbruch direkt an der Steckverbindung. Kabel getauscht... Maschien läuft. Vielen Dank für die Geduld und die fachlichen Tips.
Grüße
Holder Bauer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490368   Heute : 6925    Gestern : 16862    Online : 851        24.11.2026    9:26
