Miele SpüMa G 676i-2
Serverzeit: 21 11 2026  22:41:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 676i-2
Fehler gefunden
BID = 514335
sigi8900
Gerätetyp : G 676i-2
S - Nummer : 19/17769164
ich habe ein Problem bei der G676.
Fehler: Spülen Trocken Ende blinkt, es steht Wasser im Spülraum.
Das Auslesen des Fehlercodes ergab: Stellung 17:00 Uhr, F4.
Eimertest ok,
Abfluß ok,
Die Heizung ist Niederohmig, der STB hat Durchgang und der Wasserstand ist 1 cm über der Markierung (lt. Bedienungsanleitung mind 4mm).
Steckverbindungen habe ich ebenfalls geprüft.
Sigi8900
BID = 514354
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Sigi8900,
überprüfe bitte noch mal die Angabe der Gerätetype.
Zuletzt schriebst Du noch G 767...
jetzt G 676
Wenn Du das, zum Gerätetyp passende, Serviceprogramm aufgerufen hast und die Fehlermeldung "F4" angezeigt wurde, handelt es sich um einen Heizungsfehler:
In Schaltschritten mit Thermostop (im Schaltplan: ZTI, ZT2, ... usw.) muß die, mit dem Programm gewählte, Spültemperatur innerhalb von 63 Minuten erreicht werden. Wird die Temperatur in 63 min nicht erreicht, wird das Spülprogramm ohne weitere Thermostops beendet.
Eine Programmmwahl mit Heizungsbetrieb ist erst wieder möglich, wenn der Fehler beseitigt und gelöscht wurde.
Fehlerbeseitigung:
- Spannung am Heizungsrelais prüfen.
- Heizungsrelaisspule prüfen.
- Schaltkontakt im Heizungsrelais prüfen.
- Schaltpunkte der Sicherheitsthermostate im Heizungsstromkreis prüfen.
- Leitungsverbindung vom Heizkreis prüfen.
- Heizkörper prüfen.
- Relaisausgang an der Elektronik prüfen.
- Niveauschalter Heizung (vorne an der Umwälzpumpe) prüfen.
Was meinst Du mit "STB", diese Abkürzung ist mir gerade nicht geläufig?
der Gilb
BID = 514842
kmartin532
STB= Sicherheits Temperatur Begrenzer
BID = 514867
DMfaF
Ja, ja! Immer diese Abkürzungen!
BID = 515607
sigi8900
vielen Dank für euer Hilfe,
Fehler gefunden, Elektronik defekt.
Sigi8900
© x sparkkelsputz        Besucher : 194443941   Heute : 19721    Gestern : 29111    Online : 803        21.11.2026    22:41
