Miele SpüMa G 676 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 536675
Staveness Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Molfsee
Gerätetyp : G 676
S - Nummer : 21/45449774
Messgeräte : Phasenprüfer
habe bei der genannten SpüMa den Fehlercode ausgelesen(Anleitung kam hier aus dem Forum). Leider fehlte im Beitrag welche Stellung am Wahlschalter welchen Fehler bedeutet.
Bei mir leuchtet bei Schalterstellung auf 6 Uhr die Top Solo Leuchte auf.
Wäre dankbar wenn mir jemand sagen könnte welcher Fehler das ist.
BID = 536684
Gilb Urgestein
Hallo Staveness,
willkommen im Forum.
Bei 6 Uhr wird der Fehler F5 ausgegeben, das ist ein Wasser-Ablauffehler,
der vom Heizungsniveauschalter signalisiert wird.
Der Heizungs-Niveauschalter sitzt vorne an der Umwälzpumpe und ist dort per
Bajonettverschluss befestigt (dazu linke Seitenwand der Maschine entfernen).
Er zeigt wohl nach dem Abpumpschritt noch Wasser im Spülraum an, obwohl dieser
leergepumpt ist (bitte zuerst prüfen, ob die Maschine wirklich innerhalb etwa 40 Sekunden
vollständig abpumpt).
Meldest Du uns hier, was Du feststellst?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 536707
Hallo Gilb,
also wenn ich die Maschine neu einschalte, dann wird das Wasser abgepumpt. Ist es das, was Du meintest?
Heute morgen stand allerdings im Spülraum ca. 1cm Wasser. Das Geschirr war allerdings sauber und trocken.
BID = 536718
Gilb Urgestein
Hallo Staveness,
ja, wenn ein neues Programm gestartet wird, ist der erste Schaltschritt
immer das Abpumpen.
Wenn über Nacht das Wasser im Spülraum über das Filterblech hinaus ansteigt,
klemmt ein Fremdkörper im Rückschlagventil der Maschine. Deshalb kann dann Wasser
aus dem Abfluß (Siphon) zurück in die Maschine laufen.
Bitte dieses Rückschlagventil und die Laugenpumpe mal nach Gebrauchsanweisung
überprüfen und reinigen.
Prüfe bitte auch mal, ob nach Abschluß eines Spülgangs, wenn keine Fehlermeldung
auftaucht, der Spülraum richtig leergepumpt ist.
Nochmals Grüße
der Gilb
BID = 536903
Moin,
so nun ist das Rückschlagventil und die Laugenpumpe gereinigt. Nun warte ich, das mein Geschirrspüler wieder voll wird. Ich werde berichten.
Gruss Staveness
BID = 537742
nachdem ich das alles gereinigt hatte lief die Maschine einwandfrei durch.
Nach einem 2. Waschgang blinkten wieder die Dioden. Es befand sich wieder Wasser im Spülraum. Ich musste mehrmals abpumpen, bis der Spülraum trocken war.
Bei mir leuchtet bei Schalterstellung auf 1 uns 2 Uhr jetzt die Top Solo Leuchte auf.
BID = 537751
Gilb Urgestein
Hallo Staveness,
leuchtet die Top-Solo-LED denn im Fehlermodus (beim Auslesen der Fehler) auf?
Auf 1 Uhr bedeutet "kein Fehler"
auf 2 Uhr bedeutet "Temperaturfühler unterbrochen".
Kann ja wohl beides nicht sein, oder?
Wenn die Maschine deutlich länger als 30 bis 40 Sekunden zum Leerpumpen des Spülraums
braucht, ist doch noch etwas im Ablaufsystem. Bitte die Laugenpumpe noch mal
gründlich reinigen (Glasscherben sind im Wasser schwer zu erkennen)!
Ansonsten:
Hast Du schon den Heizungsniveauschalter (siehe meine erste Antwort) geprüft?
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194515993 Heute : 9968 Gestern : 22653 Online : 346 25.11.2026 7:21 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0769081115723
