Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 672 SC-I Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Pulver-/Tabfach öffnet nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 891089
Gummibrause Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Darmstadt
Defekt : Pulver-/Tabfach öffnet nicht
Gerätetyp : G 672 SC-I
S - Nummer : 16961331
Guten Morgen,
ich habe ein kleines Problem mit unserer Geschirrspülmaschine und die Hoffnung, dass mir evtl. jemand mit einem Tipp oder Rat helfen könnte.
Leider öffnet die Maschine seit einer Woche nicht mehr das Fach, in das wir die Tabs legen. Der Hebel ist frei und leicht bewegbar, aber wenn wir nach dem Durchlauf die Maschine öffnen, ist das Fach noch zu (das Tab hat eine Komische Veränderung nur innerhalb gemacht) und somit das Geschirr nicht sauber.
Kann es was damit zu tun haben, dass wir im Moment auch nur die günstigen Tabs aus dem Lidl benutzen, wie gesagt, es kommt nicht einmal aus dem Fach heraus, da es geschlossen bleibt.
Schon mal vielen Dank im Voraus und Gruß
Daniel |
BID = 891114
RolandD Schriftsteller
Beiträge: 601 Wohnort: Hessen
Hallo zusammen
Wenn das Fach nicht mehr aufgeht wird entweder der Elektromagnet nicht mehr elektrisch angesteuert oder ist selbst defekt.
Man könnte das messen (nicht mehr elektrisch angesteuert) wenn man bei laufendem Gerät da dran kommt. Dazu muss aber die Tür ausseinander gebaut werden, hier kennen anderen Forenteilnehmer bestimmt dieses Modell besser als ich.
Roland
P.S.:
Der Tabherstelelr hat nix damit zu tun es sei denn der Tab ist so groß das er das Fach "verklemmt". |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924185 Heute : 677 Gestern : 8415 Online : 500 19.4.2024 4:58 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 110 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
