Miele SpüMa G 665 SC
Serverzeit: 04 11 2026  04:50:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 665 SC
Fehler gefunden
BID = 618128
flotterfritz
Gerätetyp : G 665 SC
Typenschild Zeile 1 : 17060573
Hallo, ich habe auch ein Problem mit meinem Miele Geschirrspüler G 665 SC:
Das Gerät führt alle Programme richtig hintereinander aus, allerdings öffnet die Reinigerklappe überhaupt nicht mehr, und das Gerät heizt dann auch nicht mehr. Habe es auch schon mit geöffneter Klappe und dem Einsatz von Reinigertabs versucht, aber leider ohne Erfolg.
Hat jemand Erfahrungen mit diesem Fehler?
Vielen Dank für Hinweise.
Der "flotte Fritz"
BID = 618131
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Fritz,
willkommen im Forum.
Deine Schilderung lässt vermuten, dass die Maschine zu wenig Wasser bekommt.
Bevor wir sie zerlegen, solltest Du daher zunächst mal den berühmten
Eimertest machen, so wie hier beschrieben:
Melde uns dann bitte sein Ergebnis in "Litern pro Minute"!
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 618250
flotterfritz
Hallo, Gilb,
danke für Willkommensgruß mit Empfehlung zum Eimertest:
Das Ergebnis sind ca. 15 Ltr. in 1 Minute, auch das kleine Sieb war nur unwesentlich verschmutzt.
Die Wasserzufuhr scheint ausreichend zu sein, nur die Klappe mit dem Reiniger wird nicht geöffnet und ( als Folge? ) wird auch das Wasser nicht erhitzt bzw. die Warmlufttrocknung arbeitet nicht ( bzw. nur kalt).
BID = 618298
Gilb
Hallo Fritz,
wenn die Reiniger-Klappe nicht öffnet und das Gerät auch nicht heizt, wäre
der Heizungs-Druckwächter (Heizungsniveauschalter) der nächste Verdächtige.
Diese kleine, runde Druckdose sitzt vorne links an der Umwälzpumpe und ist
nach Demontage der linken Geräte-Seitenwand erreichbar. Die Druckdose
ist per Bajonettverschluss am Pumpengehäuse befestigt und es ist möglich,
dass der Anschlussstutzen in der Pumpe und/oder im Druckwächter verstopft ist,
oder der Schaltkontakt im Inneren aus anderen Gründen nicht umschaltet, wenn
die Umwälzpumpe Druck erzeugt. Mit sehr kräftigen Hineinblasen (>0,7 Atü/bar)
kannst Du die Funktion des Druckwächters prüfen.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 618439
flotterfritz
Ja, die Maschine arbeitet wieder einwandfrei, nachdem ich die Schläuche entleert und gesäubert habe...absoluter Toptipp,
vielen Dank!!
viele Grüße
"flotterfritz"
BID = 618459
Gilb
Danke für die Rückmeldung, flotterfritz,
aber Schläuche sind da nicht zu reinigen
Nur eben die Stutzen vom Heizungsniveauschalter und seinem Gegenüber,
der Umwälzpumpe.
Trotzdem gut, dass "wir" es reparieren konnten.
Viel Freude noch an der guten Miele.
Das Thema hier kannst Du schließen, indem Du auf die entsprechende Schaltfläche
unterm letzten Beitrag klickst.
Freundliche Grüße,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163621   Heute : 11082    Gestern : 65408    Online : 681        4.11.2026    4:50
In 550 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,080185174942
