Miele SpüMa G 661 SC
Serverzeit: 16 11 2026  04:09:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 661 SC
BID = 514903
sruecker
Gerätetyp : G 661 SC
S - Nummer : xxx
FD - Nummer : xxx
Typenschild Zeile 1 : xxx
Typenschild Zeile 2 : xxx
Typenschild Zeile 3 : xxx
Mein Miele G 661 SC ist nicht mehr neu, aber bis zur neuen Wohnung im Juli (und eventuell aus finanziellen Gründen noch ein paar Monate danach) sollte er durchhalten.
Problem: Oberer Wasserarm (ganz oben, über dem Besteckkorb). Das Ding wird mit dem abgebildeten Teil in ein anderes Teil geschraubt (flach, ebenfalls helles Plastik, mit Innen- und Aussengewinde).
Gestern plumpste nun der Sprüharm herunter. Wir wollten ihn wieder reinschrauben - denkste. Wir haben die Aufnahme rausgeschraubt - das Innengewinde ist ca. 1 mm größer als das Aussengewinde und plumps - eh klar - sofort wieder raus.
Es schaut nicht so aus, als ob da eine Dichtung dringewesen wäre (ich habe auch in der ganzen Maschine keine gefunden). Wir haben nun Notlösung A probiert und das Aussengewinde mit jeder Menge Teflonband umwickelt. Dauerlösung ist das aber wahrscheinlich keine.
Weiß vielleicht jemand, ob mir da ein Teil fehlt (wenn ja: welcher?) oder gibt es einen Trick, den ich nicht begreife?
Herzlichen Dank für jede Hilfe!
BID = 515438
Jürgen288
Hallo sruecker,
Die Aufnahme ist bei Miele mit Gegenmutter bezeichnet.
Diese Gegenmutter musst Du wohl austauschen müssen.
Achte darauf, dass die Verschraubungen wieder gut sitzen, sonst tritt Wasser oberhalb vom Spülraum aus, dies läuft dann meist die linke Seitenwand runter und verursacht ein Folgeschaden.
Zur Kontrolle/Auswechseln nimm am Besten die Deckelplatte ab.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307272   Heute : 2036    Gestern : 12485    Online : 252        16.11.2026    4:09
